Old 17-03-2011, 19:21
larsje's Avatar
larsje larsje is offline
Exclamation stuur te ver over stuurstang? HELP!
Omdat ik kortsluiting heb gehad in mijn jetta in de knipperlicht/ruitenwisser schakelaar, heb ik vragen;
Kan het zijn dat mijn stuur te ver over de stuurstang schuift?
Als ik in etka kijk, heb ik de onderdelen 5, 13, 24 en 25 niet.
Kortsluiting kwam doordat de "terugklikvinger" van mijn stuurnaaf massa maakte tegen een baan in de schakelaar. Het te ver op de stuurkolom schuiven van het stuur zou dit kunnen verklaren!
Kan iemand mij hier snel mee helpen? Na volgende week wordt de auto namelijk weggesleept door de huurbaas als ik hem dan niet weg heb!!!!
Auto is uit 86, dus oud model met dunne stuurstang!
Groetjes, Larsje
qoute fifth gear: "The tires seem to be made by nobody..." "Thats what sidewalls are for, a little bit extra rubber when you need it."
Old 17-03-2011, 21:06
larsje's Avatar
Ik ben er achter dat ik 15, 24 en 25 mis.
moeten deze pas na de stuurschakelaar gemonteerd worden, of al vooraf?
zijn deze nog ergens te krijgen?
Groetjes, Larsje
Old 17-03-2011, 21:25
larsje's Avatar
Of dat deze gelijk zijn aan die van het nieuwe model kwa afmetingen??!!
HELLUP!!
Groetjes, Larsje
Old 18-03-2011, 17:04
Chriskee.'s Avatar
Dat zijn verloopbussen. Als je oud type Golf 2 hebt, of oud type stuur in je nieuw type Golf 2, dan heb je deze bus niet.
Heb je een nieuw type Golf 2 met nieuw type stuur, dan moet je deze wel hebben.
Is een verloopbus, met een veer erachter.
VWClubParkstad
Old 18-03-2011, 20:04
larsje's Avatar
Schijnbaar klopt dat dus niet
Vandaag bij de vw dealer die drie onderdelen besteld en opgehaald (in dld, dus smorgens bestellen is smiddags afhalen) en gemonteerd. Gemonteerd en nu is het probleem (bijna) opgelost. T stuur gaat er nu stukje minder overheen, doordat de veer zorgt ervoor dat de stuurstang naar voren wordt getrokken (onder zit ook een veer, dus die moet opgeheft worden).
binnenkort ga ik wel nog een stukje vijlen aan de buitenbuis om de stuurstang, zodat mijn slot (en dus ook de hendels) een paar mm verder naar achteren vallen. Hierdoor zal het nog wat beter aan gaan liggen.
Hopelijk zondag of maandag alles weer samen gooien en de eerste meters weer maken!
Groetjes, Larsje
