Old 15-03-2011, 22:38
Maasje Maasje is offline
Default Is dit de goede motorsteun voor AFN in Golf 1??
Ik heb de steun van vossie vandaag thuis gekregen, Echter vraag ik me af of deze steun goed is om mijn golf 3 tdi AFN blok in een golf 1 te leggen? Het is de steun van de distributie zijde
Old 15-03-2011, 22:56
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
yup. volgens mij wel.
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 15-03-2011, 23:13
golf1bart's Avatar
dat is dezelfde steun als van een 1.6 fp motor in een 76 golf 1 past op div benz motoren. ik hoop dat de gaten overeen komen met je diesel motor.
Ben wel benieuwd eigenlijk,laat ff weten of hij past als je het weet.
succes
Old 16-03-2011, 08:41
Johan1982MK1's Avatar
Je zit met je brandstofpomp, je moet een steun van een golf1 diesel hebben.
Út Fryslân
Old 16-03-2011, 10:13
Vossie's Avatar
Vossie Vossie is offline
Ik heb met dit type steun een 1.9 TD AAZ, en een 1Z TDI
in een mk1 gemonteerd, zal niet weten waaron een AFN dan
een ander type steun moet hebben.
Old 16-03-2011, 10:48
Bij eerdere ombouw naar td heb ik de distributiesteun van de diesel weer moeten gebruiken om de brandstofpomp te monteren.
Maar misschien zit bij een tdi dan de brandstofpomp aan de kop/onderblok vast?
Út Fryslân
Old 16-03-2011, 11:06
Vossie's Avatar
Pomp zit met een pompsteun aan de voorzijde van het onderblok gemonteerd
Old 16-03-2011, 12:28
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Yes dit lijkt de goede te zijn.
Old 16-03-2011, 18:20
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
bij ombouw van 1.6 diesel naar 1.9TD AAZ heb ik ook de motorsteun van een 1.6je gebruikt aan de distributie zijde volgens mij is de AFN hetzelfde met de motorsteun als AAZ.
Old 16-03-2011, 19:19
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Steun is goed,heb in mijn Mtdi de zelfde,je zult de bescherm kap van de distributie moeten aanpassen.
Succes.
Old 16-03-2011, 21:18
Oke dankjewel! Nu rest bij mij nog de vraag, moet ik de distributieriem demonteren om deze steun te kunnen monteren?
Old 16-03-2011, 22:06
oettinger_18's Avatar
Neej hij hoeft niet los kan je zo monteren en inderdaad kap aanpassen anders past hij er niet meer op
