Old 15-03-2011, 20:22
Mikf Mikf is offline
Default Wielnaaf vervangen, waar op letten?
Morgen ga ik morgen mijn wielnaaf linksvoor vervangen, omdat hiervan het schroefdraad zwak/dol is.
Hoe ga ik precies te werk en waar moet ik op letten?
Old 15-03-2011, 20:41
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Als ik je vraag zo lees zou ik de voorpoot demonteren en bij een autobedrijf een nieuwe naaf erin laten persen...
goed opletten dat alles los is, je remklauw ergens op steunt of aan een touwtje hangt, en vervolgens alles weer netjes vast zit!
2005 Prius
Old 15-03-2011, 20:42
Losse wielnaaf of compleet met fusee ? ?
Indien losse wielnaaf moet je ook de wiellager vervangen.
Indien je het fusee vervangt moet de wagen uitlijnen.
Old 15-03-2011, 20:44
Dus jij zegt voorpoot los en alles compleet meenemen naar een auto bedrijf? Naaf heb ik liggen.
Als dat snel en goedkoop gedaan kan worden door dat bedrijf, is dat wel de makkelijkste oplossing inderdaad.
Losse naaf.
Old 15-03-2011, 21:04
Wiellager moet je dus mee vervangen. als je de naaf eruit perst gaat het lager kapot.
Als je het fusee samen met de veerpoot uitbouwd hoef je hem niet te laten uitlijnen.
Als je geen pers hebt moet je naar een bedrijf die de naaf en wiellager wel kunnen vervangen.
Old 15-03-2011, 21:13
Oke, dus als ik het goed begrijp moet ik em dus compleet meenemen met veerpoot, fussee, schijfrem e.d. er nog aan?
Het persoon waarvan ik de naaf gekocht hebt zei dat een nieuwe lager niet nodig was en dat het allemaal wel zo te vervangen is. Hmm, blijkbaar niet dus
Old 15-03-2011, 21:22
Losse delen kun je eraf halen.
Verstandig is om de schroefdraad van de spoorstang goed schoon te maken en in te spuiten voordat je hem los haald.
Old 15-03-2011, 21:26
Bedankt voor de tip
Is mijn eerste keer dat ik aan zo iets als dit begin, dus als ik nog op andere dingen moet letten hoor ik het graag.
Beetje spannend he, de eerste keer zo aan je auto sleutelen..
Old 15-03-2011, 22:19
Zollie's Avatar
zoek even een exploded view van je poot, lager etc. (vagcat.com)
Dan heb je alvast een idee wat je allemaal gaat tegenkomen!
2005 Prius
Old 16-03-2011, 09:37
Ja, lijkt me goed plan. Ik heb ook gewoon een vraagbaak thuis Maar misschien dat ik dingen kan tegenkomen die daar niet in staan, dus vandaar even vragen aan de mensen die er ervaring mee hebben!
Old 16-03-2011, 10:45
Zet de auto ook even goed op een assteun en niet op een simpel krikje. Als extra veiligheid kan je nog een wiel onder de auto leggen.
en goed na blijven denken waar je mee bezig bent. Helemaal als dit de 1e keer is dat je aan een auto sleutelt.
Old 16-03-2011, 10:48
Ja, as steunen e.d. heb ik gewoon liggen, dus dat komt wel goed.
Heb al genoeg brommertjes uit elkaar gehaald en weer in elkaar, dus het inzicht is er wel. Alleen dit is de eerste "grote" klus aan mn auto.
Old 16-03-2011, 11:53
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
ik heb een momentsleutel, grote garage krik en een lager pers-setje, kind kan de was doen.
Old 16-03-2011, 14:12
Ik krijg deze moer niet los, zit deze nog geborgd of wat is een goede manier om deze er af te krijgen
Old 16-03-2011, 14:55
ff een hefboom maken door een dikke stalen pijp om de sleutel te schuiven. Auto in de versnelling laten staan met de wielen op de grond. Desnoods iemand op de rem laten trappen.
Old 16-03-2011, 15:45
Edward's Avatar
as tie maar niet breekt.....
Old 16-03-2011, 15:55
eventueel de moer warmstoken, en zo min mogelijk warmte in de astap brengen
Old 16-03-2011, 17:27
Heel de middag bezig geweest en nog steeds niet los
Old 16-03-2011, 17:29
wat heb je geprobeert dan
Old 16-03-2011, 18:15
Zollie's Avatar
Lukt mij altijd, hoe vast ook
pa in de auto, hard op de rem. Ik met een stevige ratel en een flinke stalen pijp eroverheen (150cm), en lekker op het einde gaan staan!
Wel balen dat wij allen je niet verteld hebben dat je deze los moet maken met het wiel en alles er nog aan, dat is het makkelijkste is mijn ervaring, sorry
2005 Prius
