Old 14-03-2011, 18:47
stapper stapper is offline
Default corrado spoiler probleem
hela,
ik ben van zin de polo om te ruilen voor een corrado
en heb een mooie zien staan die redelijk in inorde is
alleen werkt de spoiler niet meer, een veel voorkomend probleem bij corrado dacht ik
daarom wou ik vragen of dit ook meestal dezelfde oorzaak heeft of welke oorzaak het kan hebben
groeten
pascal
Old 14-03-2011, 18:51
Jetta Fireandic's Avatar
Jetta Fireandic Jetta Fireandic is offline
Het kan ook zijn dat er gewoon een zekering uit ligt. Werkt het abs lampje wel gewoon bij op contact zetten?
Golf IV 1.8 20V van 1998 ''Daily''
Chevrolet Caprice Classic 5.7 V8 van 1977 ''Hobby''
Origineel Nederlandse Corrado VR6 van 1992 (SOLD)
Origineel Zwitserse Audi 80 quattro van 1988 (SOLD)
Old 14-03-2011, 19:36
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
Heb nog een interessante pdf over de werking en dergelijke van de spoiler (brochure vw), mocht je interesse hebben.
Volkswagen Lupo 3L '00
Volkswagen T4 Westfalia Joker '98
Old 15-03-2011, 19:46
@ jetta
aan de zekering ligt het niet denk ik want de abs werkte
@quattro
k heb altijd interesse in info
groeten!
Old 26-05-2011, 17:26
Vento Vice's Avatar
Ik kan me bijna niet voorstellen, dat zo'n 'gadget' als de automatische spoiler samen met zoiets belangrijks als het ABS, dezelfde zekering zouden delen!
(ik rij zelf ook Corrado) Maar welke zekering zou het dan zijn?
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 26-05-2011, 18:21
@ vento vice.
Weet zo 123 niet welke zekering nummer het is, zou je even bijjezelf moeten kijken.
Maar toen ik mijn huidige C VR6 kocht, werkte het ABS lampje niet bij het op contact zetten en de spoiler deed het niet, toen de zekeringkast gecheckt en er bleek inderdaad 1 uit te liggen. Na deze vervangen te hebben werkte beide weer.
Daarna nooit meer problemen gehad ermee.
Old 26-05-2011, 18:39
Vento Vice's Avatar
Smile
Weet zo 123 niet welke zekering nummer het is, zou je even bij jezelf moeten kijken.
Ik zal 's kijken, of d'r één stuk is...
Ik heb helaas geen lijstje van welke zekering nou wat is...da's lastig!
Mijn spoiler is op een gegeven moment 'gewoon' omhoog blijven staan maar mijn ABS-lampje gaat wel gewoon aan en uit...
VAG-PAST:
Old 26-05-2011, 19:56
Lijst van waar welke zekering voor is staat toch gewoon op het kapje (opbergvak) wat onder je stuur zit? Of heb je die ook niet.
Dan lijkt het inderdaad bij jou wel op een ander probleem, eerder in het mechanisme of de computer die het op en neer gaan regelt. Met handbediening werkt ie ook niet?
Old 26-05-2011, 20:05
Vento Vice's Avatar
er zit wel een kapje vóór de zekeringen, maar daar staat nix op...
Ik heb de spoiler gelukkig wel met de hand naar beneden kunnen draaien(zoals het hoort); dan staat staat-ie iig niet zo knullig altijd omhoog...!
VAG-PAST:
Old 28-07-2011, 17:59
Scirocco_1600's Avatar
abs , spoiler en kanteldak lopen op de zelfde zekering vreemd , maar heb het zelf ondervonden , geen van beide deed het , tot ik nieuwe zekering plaatste
Old 29-07-2011, 22:21
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
stuurkastje vd spoiler gaat ook wel eens stuk
Passat 35i 1989
