Old 11-03-2011, 17:48
Denm Denm is offline
Default Polo 6n 1996 AEE
Hoi,
Ik heb een vraag mijn polo wordt afgekeurd vanwege te hoge Co gehalte.
Eerst schommelde mijn auto continu in toeren e.d dat is nu allemaal verholpen via de Vw dealer.
Vervangen is inmiddels:
1: Gasklephuis (Nieuw)
2: Onstekingshuis Compleet met kap en rotor.(Nieuw)
3: Tempratuur sensor (Nieuw)
4: Bonbine. (Nieuw)
5: Bougies (Nieuw)
6: Vacuum is helemaal gecheckt en ook goed.
Auto loopt nu verder perfect slaat niet meer af en stationair ook perfect
Maar nog blijft mijn Co te Hoog.
Co stationair 0.55 in toeren 2500 rpm 1,32 op LPG Lambdawaarde 1.01
Co Stationair 0,72 in toeren 2500 rpm 0.9 op Benzine Lambdawaarde 0.99
Nu hebben ze bij de keuring mijn karterslang eraf gehaald die op mijn luchtfilter zit.
Toen ging de Co helemaal naar beneden maar ging mijn lambdawaarde te hoog.
Co 0.13 en in toeren 0.27 maar lamdawaarde naar 1.38
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want ben inmiddels alles met elkaar al 700 euro kwijt en weet het gewoon niet meer.
Met vriendelijke groet,
DenM
Old 11-03-2011, 17:53
marcmk1's Avatar
marcmk1 marcmk1 is offline
Send a message via MSN to marcmk1
zou het mischien je katalysator kunnen zijn?dat daar te veel oude rommel in zit!!
mischien deugt je lambda ook wel niet helemaal,(kan je dat laten uitlezen??)
Old 11-03-2011, 17:56
Bedankt voor u snelle reactie.
De lambdasonde hebben ze door gemeten en die was goed zeiden ze bij de vw dealer.
En hij heeft de afgelopen maanden heel beroerd gelopen dus met de kat weet ik niet hoe zou je dat kunnen zien?
En heb ook totaal geen foutcodes meer in de auto zitten.
Mvg Denm
Old 11-03-2011, 20:20
s0epkip s0epkip is offline
Ik zet ook in de op de katalysator.
Maakt het nog uit of de motor warm of koud is? Het niet beter worden van de CO waarde bij een warmer wordende motor kan duiden op een 'versleten' katalysator.
Old 12-03-2011, 22:06
tedkroon tedkroon is offline
Schakelde het luchtfilter wel over bij warme motor naar koude lucht!!
Old 13-03-2011, 23:01
Hoi,
heb bij luchtfilter gekeken en zie alleen een soort van klepje in de slang zitten.
en die zit vastgeschroefd en staat alleen open naar de zijkant van de auto.
De andere kant hangt een los stuk slang en die is dus ook dicht bij de klep.
volgens mij is die normaal voor op de spruitstuk maar dat zit er niet meer op.
Old 14-03-2011, 21:06
Update:
Heb vandaag een nieuwe katalysator eronder gekregen.
Morgen even laten meten bij de apk keurstation en hopen dat het heeft geholpen.
Zodra ik meer weet dan horen jullie het.
Mvg Denm
Old 15-03-2011, 22:44
Hoi,
Hier ff een update:
Vandaag bij de keuring geweest en mijn auto is goed gekeurd.
Het was dus wel de Katalysator raar dat ze zoiets niet bij de dealer voor elkaar krijgen maar goed ik ben heel blij.
En ik wil iedereen bedanken voor de informatie en mee denken hier op de forum.
Danny
