Old 22-02-2005, 22:08
MrMiljon MrMiljon is offline
Default Golf 1 1.6 GTi Brandstofpomp.
Als ik mijn golfje op het contact zet gaat de pomp aan (logisch) alleen deze houdt niet op. Mijn vraag is nu hoort dit zo of niet. In mijn boekje van Haynes staat iets over een testje waar ze zeggen: "Laat de pomp 1 minuut draaien" . Maar uit andere richtingen hoor ik weer dat de pomp uit hoort te gaan. De pomp gaat trouwens wel gewoon uit in het gebied tussen contact en starten.
Old 23-02-2005, 16:30
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Relais defect??????????
Old 23-02-2005, 18:31
Dat kan. Volgens mij is het brandstofpomp relais die ene waar een zekering bovenop zit. Alleen als ik die eruit haal en de auto weer op het contact zet gaat de pomp gewoon weer lopen. Er zit ook nog een kleiner relais op de J volgens mij. Deze is alleen al wel vervangen. Als ik die eruit haal doet nagenoeg niks het meer(brandstofpomp, wissers enz enz.).
Old 23-02-2005, 19:25
hummer's Avatar
De zekeringkast dat is een zwak punt controleer die ff als de contacten goed schoon zijn
Old 23-02-2005, 22:56
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
volgens mij heb ik ooit een keer gehoord dat als je je brandstofpomprelais (5) vervangt door je knipperlichtrelais (4) je je toerental-limiter kwijt bent. Je zou op die manier natuurlijk ook kunnen testen of je brandstofpomprelais niet defect is.
(!) Alleen dit weet ik niet meer zeker, en al helemaal niet of die nummers kloppen, maar het is maar een idee
Old 23-02-2005, 23:56
Henk_Pigo's Avatar
Hej, ik heb precies hetzelfde met mn 1.8GTi. Zolang als de auto op contact slaat hoor ik de pomp echt luid zoemen.
Zouden er nog andere dingen kunnen zijn afgezien van het relais?
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 24-02-2005, 10:22
Het klopt idd dat de zekeringkast een zwak punt is. De kast die ik heb is alleen al vervangen dus daar kan het niet aan liggen. Maar toch bedankt.
Old 24-02-2005, 19:26
hummer's Avatar
Heeft jou gti een lange tijd stilgestaan als dat zo is kan de pomp zelf ook het probleem zijn en het kan ook nog een massa probleem zijn
Old 24-02-2005, 21:58
IDD De golf had ongeveer een half jaar in een garage stil gestaan. Ik hoop dat de pomp heel is, anders word het een dure grap.
Old 25-02-2005, 19:22
hummer's Avatar
Valt mee hoor alleen niet naar de dealer gaan.Ik heb een nieuwe bij Dolf van Eijk vandaan precies dezelfde van bosch alleen goedkoper maar voor de rest exact dezelfde van vw gebruikt ook bosch als eeste montage.
Old 25-02-2005, 20:02
Valt mee hoor alleen niet naar de dealer gaan.Ik heb een nieuwe bij Dolf van eijk vanddaan precies dezelfde van bosch alleen goedkoper maar voor de rest exact dezelfde van vw gebruikt ook bosch als eeste montage.
Bedankt voor de tip.
Old 25-02-2005, 21:37
Henk_Pigo's Avatar
Wat is er precies verkeerd dan als die pomp blijft zoemen tijdens contact? Ik heb er een poos mee gereden maar nooit echt iets mee gehad...
Old 25-02-2005, 21:59
bvdkruijt's Avatar
bvdkruijt bvdkruijt is offline
Hee ja ik heb dat volgensmij ook met mijn cabriootje (GLi) heb er nooit echt op gelet maar nu iedereen er over begint.. weet iemand hier meer over? anders zoek ik het wel een keer uit.
Omdat henk er nu ook al over begint..
Old 25-02-2005, 22:33
Dat is precies wat ik bedoel..,is er nou iets mis of niet. Volgens de een hoort het zo en volgens de ander weer niet.
Old 25-02-2005, 23:36
Henk_Pigo's Avatar
Nou ja, zolang ie rijdt vind ik t ook best :p We wachten verdere reacties gewoon af!
