Old 08-03-2011, 12:33
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Default Ruitenwissersproeier
Ik heb met zowel mijn Cabrio als Golf II hetzelfde probleem.
De ruitenwissersproeiers doen het niet.
Er komt wel stroom bij het pompje maar die doet het niet.
Ook andere (werkende) pompjes geven geen kick, hoe ken da?
Old 08-03-2011, 12:55
caddy ron caddy ron is offline
Als jij zegt dat er wel stroom op staat dan heb je een massa probleem denk ik. Pak gewoon eens een kabeltje naar massa en deze sluit je aan bij het pompje en probeer je dan.
Succes ermee.
Groetjes ron
Old 08-03-2011, 17:15
JurjenV's Avatar
Ik zal het thuis meteen proberen.
Old 08-03-2011, 20:17
Als je de plus en massa bij het stekkertje weg pakt en die is goed,moet de pomp het doen
Heb je dan geen spanning dan is de massa niet goed
Old 09-03-2011, 08:54
meet de spanning eens met belasting van het pompje? Heb hier ook een keer gehad, op de losse stekkers netjes 12,xx volt, een werkend pompje, maar samen werkte het niet. Toen meten onder belasting, zakt de spanning naar 2-3 Volt. Contacten in de stuurhendel schoon gemaakt, en nooit geen last weer gehad!
Old 11-03-2011, 12:57
dakeraf dakeraf is offline
Kan ook in de schakelaar bij je stuur zitten
Old 18-03-2011, 17:44
JurjenV's Avatar
hendels vervangen, nu ist goed.
Old 30-05-2011, 17:06
JurjenV's Avatar
Was goed, maar nu weer niet.
Wat kan dit zijn?
Old 30-05-2011, 17:20
Contacten in de stuurhendel blank maken
Old 31-05-2011, 01:13
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
Wat kan dit zijn?
ik had ook een gelijkaardige probleem
heb al verschillende hendels verwisseld en hielp allemaal niet
zet eens de ruitenwisser op snelste stand en probeer dan eens te sproeien
want bij mij sproeit hij alleen op de snelste stand
en volgorde van de darmen die aan de pomp komen moeten ook juist zijn
en daarmee bedoel ik als je voor de voorste ruiten wilt sproeien moet ook effectief die slang aangesloten zijn
raar maar waar (bij mij toch) en heb al een tientallen pompjes getest
Old 14-06-2011, 10:41
JurjenV's Avatar
Hij heeft wel stroom zonder pompje maar met pompje erop doet hij niks.
Pompje is wel goed, 3 goeien geprobeerd met hetzelfde probleem daarna.
Wat kan dit zijn?
Old 14-06-2011, 13:44
Meet dit eens?
Old 15-06-2011, 16:23
JurjenV's Avatar
Dat zeg ik toch juist, dan doet ie het niet. Meet dus maar 0.35 ofzo.
Old 20-06-2011, 13:30
JurjenV's Avatar
Dank allen, hij dot ut wer
