Old 07-03-2011, 19:00
Max-G40 Max-G40 is offline
Default Na starten autoradio en klokje gereset
Hoi,
Ik heb het volgende probleem. Zodra ik mijn auto start, zijn mijn radio en klokje gereset. De zenders zijn er uit en mijn usb stick begint overnieuw en ik moet de bass en zo weer opnieuw instellen.
De draden van mijn radio zijn goed aangesloten.
Het klokje in mijn dashboard staat dan ook weer 00:00.
Ik heb er al een nieuwe accu ingezet.
Heeft iemand enig idee hoe dit zou kunnen komen?
Old 08-03-2011, 17:04
BigB BigB is offline
dat van de radio kan ik wel verklaren..
dan heeft de radio geen "geheugenspanning" dit kan komen ondanks dat de draden goed aangesloten zijn. het is namelijk zo dat bij bepaalde merken auto's en radio's twee draadjes verwisseld zijn of moeten worden ( ik dacht geel en rood) van de radio.. (meestal zit hier al n kliksluiting op om het gemakkelijk te maken)
dit kan je heel gemakkelijk googlen of dit bij jou ook het geval is ..
voor de rest geen idd ik denk dat het zelfde geldt en dat er geen spanning is zodra het contact weg is dus dat er mogelijk toch ergens n foutje zit
Daily: golf 1.6 16v 2000 Black Magic Pearl
Old 08-03-2011, 19:36
niels hubrecht niels hubrecht is offline
dat van de radio is juist maar da zal het niet zijn want ervoor had hij het waarschijnlijk niet.
het is de stroom van je daschbord die wegvalt,
maar hoe dat kan komen kan ik ook niet direct bedenken.
en start je motor dan of doet hij dat ook niet?
Old 08-03-2011, 20:18
Hoi,
bedankt voor jullie reactie
de 2 draadjes zijn samen gevoegd dus dat is het in ieder geval niet
Het klokje reset zich trouwens niet altijd.. meestal 's ochtends tijdens een koude start.
Old 08-03-2011, 20:42
RonaldH's Avatar
RonaldH RonaldH is offline
Slechte accu waardoor de spanning te ver weg valt,of als het nu nog is met je nieuwe accu heb je een te grote overgangsweerstand op je bedrading.
Is je massakabel nog goed van accu naar carosserie?
Old 09-03-2011, 07:19
Ja die is nog goed. Ik dacht ook dat dat het misschien zou zijn dus heb ik die ook maar vervangen
Old 09-03-2011, 14:55
is de start motor misschien versleten dat deze te veel stroom vreet?
Old 09-03-2011, 21:48
italiano's Avatar
italiano italiano is offline
Hallo, ik had precies hetzelfde probleem met mijn Caddy, zekeringen nagekeken en rara er was er een doorgebrandt, vervangen en alles was weer oke!
Grtz!
Old 11-03-2011, 07:21
heb ik ook naar gekeken maar ze zijn allemaal nog heel
Old 11-03-2011, 18:13
ik heb net mijn day runners anders aangesloten (de officiele manier)
dus ze gaan uit als mijn koplampen aan gaan.
maar nu zit ik met hetzelfde probleem ik ga nog eens alles nameten en als ik iets vind wat opvallend is dan laat ik t je even weten !
Old 11-03-2011, 18:35
RonaldH's Avatar
Pak een voltmeter,en meet hoever de spanning terugvalt met starten
Old 15-06-2011, 17:23
Doebie Doebie is offline
Heeft er allemaal niets mee te maken.
De draden die uit je radio komen zit een gele en een rode op.. zoals hierbove vermeld.
Je klikt de gele bij de rode. Of andersom... dit is de enige manier. Uw memory krijgt geen stroom dus na circa 15min reset die van zichzelf
Old 20-06-2011, 07:06
Iv0's Avatar
Iv0 Iv0 is offline
Send a message via MSN to Iv0
Lijkt mij idd ook een geschakeld en constant + probleem..
