![]() Hallo,
Ik heb even een vraag.. is er ook een K&N luchtfilter verkrijgbaar voor de standaard Pierburg 1B carburateur van een golf 1.5JB uit 82? Ik bedoel zoiets als wat je ook op een weber DMTL 32/34 kun plaatsen. Dit dus: ![]() bedankt !
![]() ik heb nog 1 liggen met carterontluchting van k&n
Jetta MK1 '82 F@ck JDM, i'll go VAG only Vorige VW's Golf MK4 TDI GTI Golf MK2 Wolfsburg G60 Polo MK2 |
![]() En die past op een Pierburg B1 carburateur?
Kun je mij de diameter van het gat geven? En hoe word deze vast gezet aan de carburateur ?
![]() Quote:
Ja zeker die moet passen, past er bij mij ook op ![]() Zitten 2 lange bouten bij die je in de carb vast kan zetten dan het filter er over heen en een moertje er op ![]()
Golf mk1 1983 Te koop!! |
![]() okey bedankt !
