Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Off Topic > Computers en electronica
Old 04-03-2011, 21:28
Dirk's Avatar
Dirk Dirk is offline
Default Problemen met VPN verbinding (router laat me niet door)
Aangezien ik de komende tijd zo nu en dan thuis zal werken heb ik een VPN verbinding op de laptop met mijn werk. Zo kan ik heerlijk op afstand mijn werk doen met alle systemen en data beschikbaar.
Maaaaaar hij doet het thuis niet.... niet draadloos en niet met draad.
Zodra ik bij de buren gebruik maak van het draadloos netwerk werkt het perfect. Maar dat is niet de bedoeling.
Mijn router heeft er denk ik niet zoveel zin in en laat mij niet door.
Foutmelding: fout 619
De router is een Sitecom WL-541 300N(bgn).
Nu heb ik ergens gelezen dat je Poort 1723 open moet zetten... maar hoe?
HELP (in Jip en Janneketaal aub)
Old 05-03-2011, 12:42
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
Moet je even inloggen op je eigen router en daar de port open zetten
Al moet je wel weten wat het ip adres is, ga naar command prompt (vanaf desktop, druk op de windows knop en ga naar uitvoeren typ dan in cmd en druk op ok) en voer in ipconfig/all, dan zie je een lijst waar ook in staat gateway meestal iets van 192.168.1.2
of 192.168.2.1. Staat misschien ook wel in het boekje van je router.
Dit staat onderop de router?
voorbeeld uit de handleiding:
Dan ga je naar je internet browser en typt daar in alsof je naar een website gaat. Dan kom je hoogstwaarschijnlijk op de login pagina van je router. Wachtwoord is standaard meestal iets in de trend van admin(staat vast in het boekje) of iets wat ooit zelf is ingesteld. Heb je een wachtwoord kan je inloggen en kom je in het router menu kan je het daar instellen.
Bovenaan staat er Advanced Settings, klik hier.
Ga vervolgens naar het tabblad Spec.app.
Bij "Trigger Port" voer in 1723
Trigger Type op TCP
Public Port 1723
Public Type TCP en vink Enabled aan.
Simpelste maar wel een onveilige manier om toch verbinding te maken(als het moet) is om de firewall op de router uit te schakelen.
In het Router Menu, Firewall -> Disable.
Hoe ben je trouwens op het netwerk van de buren gekomen? is deze onbeveiligd?
Succes alvast en ik hoor graag van je bevindingen.
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 05-03-2011, 15:26
Dirk's Avatar
In de router komen is het probleem niet dat kon ik al alleen het aanpassen ga ik inderdaad even proberen! Thanx!
Buren hebben inderdaad een open netwerk.... (niet echt handig van hen)
Old 05-03-2011, 16:09
Dirk's Avatar
Hmmm, kom wel waar ik zijn moet alleen geeft hij een foutmelding bij de verbinding:
Fout: 619 Er kan geen verbinding met de externe computer worden gemaakt, waardoor de poort voor deze verbinding is gesloten.
Fout: 800 De externe verbinding is niet gemaakt omdat het niet is gelukt de opgegeven VPN tunnels tot stand te brengen. Mogelijk is de VPN server niet bereikbaar. Als u probeert voor deze verbinding een L2TP/IPsectunnel te gebruiken, is het mogelijk dat de beveiligingsparameters voor de IPsec-onderhandelijk niet op de juiste manier zijn geconfigureerd
Deze meldingen kreeg ik eigenlijk ook al voordat ik de 1723 poort open had gezet.
Heb ik het wel goed ingevuld?
Old 05-03-2011, 19:00
mverh85's Avatar
Zo te zien heb je het wel goed ingevuld.
Lukt het trouwens wel als je de firewall op de router uitzet? Alleen even om te proberen of dat het dan wel werkt ?
Old 05-03-2011, 19:23
Dirk's Avatar
Vuurmuur uitgezet, hij moet er dan wel iets langer over nadenken (komt voor mijn gevoel verder) maar dan alsnog weer die twee foutmeldingen en geen verbinding.
Begrijp er niets van na carnaval eens kijken of de netwerkspecialist op het werk via beheer op afstand iets kan oplossen.
In ieder geval bedankt voor je hulp!
Old 05-03-2011, 19:27
mverh85's Avatar
Okay, naja apart.. sucess met het carnavalle, geniet ervan
