Old 28-02-2011, 09:36
oettinger_18's Avatar
Default dieselpomp afstel gereedschap
Vraag 1:Ik ga binnenkort een andere dieselpomp op mijn golf 2 td zetten
op het moment zit er economische dieselpomp erop ik wil een dieselpomp
van een motorcode SB erop zetten.. mijn vraag is heeft dit nut in vermogen..?
vraag 2:
ik heb ook nog een dieselpomp van 1.9 td AAZ liggen past dat op mijn 1.6 td eco of is het verstandiger om van een SB op te zetten?
vraag 3:
En ik heb via ebay gereedschap gevonden om de dieselpomp aftestellen..
http://cgi.ebay.de/Spezialwerkzeug-...222529751507658
is dit de juiste tool om de dieselpomp af te stellen..?
vraag 4 Hoe stel ik precies de dieselpomp af? is er een how to do voor?
en wat zijn de waarde's waar ik hem op moet afstellen?
Ik hoor het wel van jullie
Old 28-02-2011, 10:35
storm storm is offline
Default gtd tuning
vraag 2:
vraag 3:
1- ja
2-verstandiger om van een sb te nemen, deze is tevens beter en agressiever dan de aaz.
3-dat is de juiste tool voor het afstellen van de pomp (timing)
4-zie how to van Stijn, er is een topic van how to!
gr jim
Old 28-02-2011, 10:53
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
De link naar uitleg over het oa afstellen van een diesel brandstofpomp: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=27854
Old 28-02-2011, 11:50
ik heb 2 verschillende dieselpomp gevonden:
http://link.marktplaats.nl/425585772 bij deze staat op advertentie dat het een jr dieselpomp is maar zover ik weet ik heeft jr toch een platte paddestoel?
kan iemand mij bevestigen of die een jr dieselpomp?
http://link.marktplaats.nl/421390914
deze heeft er 3 staan.. zover ik weet is de eerste pomp van een cy/jr?
en de andere 2 dieselpompen van een ra/sb? klopt dat?
en wat is precies het verschil tussen de 2 dieselpompen van een JR en SB?
Old 28-02-2011, 12:12
Yellowbug's Avatar
Ik zit met dezelfde uitdaging, maar dan voor de standaard settings. Je gaat ook meteen je distributieriem vervnagen neem ik aan?! Hoe strak wordt deze gespannen; oftewel moet dit met speciaal gereedschap gebeuren of is dit ook met een foefje zoals de benzine versie (kwartslag draaien max.)?
Mijn wagenpark
Old 28-02-2011, 12:34
ik ga de distributieriem ook vervangen en de waterpomp het stelt niet zo veel voor het vervangen van distributieriem zoals je het al zegt kwartslag draaien maximaal
Old 28-02-2011, 12:41
Yellowbug's Avatar
Okee thanx
Mijn wagenpark
Old 02-03-2011, 11:57
up..? iemand die het weet wat precies de verschillen zijn?
van een JR dieselpomp en SB..?
