Old 27-02-2011, 13:17
Default Welke koppakking: staal of standaard?
Mijn vriendin heeft de koppaking van haar mk2 eruit liggen ( water bij de olie ), het betreft een 1.6 pn motor. Nu heb ik de keuze uit een stalen koppakking of een gewone, wat kan ik het beste nemen?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
staal.
maar dan moet de kop wel even gevlakt worden.
Old 27-02-2011, 13:21
Ga de kop niet vlakken, ga alleen de koppaking + kleppendekselpakking en db riem vervangen, de auto is het niet waard om er een dure reparatie aan te doen.
Old 27-02-2011, 13:23
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
ik zou toch de kop laten vlakken, ander heb je de kans dat je nieuwe pakking er zo weer uit ligt.kostte mij 2 a 3 tientjes, en dan weet je zeker dat het goed is.
bijna ALLE onderdelen golf & Jetta MK2 - Stuur me een pm met wat je nodig hebt!
dan dus gewoon standaard.maar als je geen kosten wil maken is dit topic dus overbodig want een staalpakking is over het algemeen duurder
Old 27-02-2011, 13:25
kop hoeft niet gevlakt te worden als ie alleen op olie gedeelte lekt.
vlakken doe je in principe alleen als de motor koelproblemen had voor de kop erafging.dus als de kop is kromgetrokken.
Old 27-02-2011, 13:46
De motor heeft geen koelprobleem, enige is dat er sludge aan de oliedop zit, dus water bij de olie. De stalen koppakking is 10 euro duurder, dus dat maakt niet veel uit. Maar dan kan ik dus het beste de standaard pakking nemen als ik niet ga vlakken.
Old 27-02-2011, 13:49
jep...
Old 27-02-2011, 13:51
Dankje, ga ik dat doen
Op welk moment moet ik de kopbouten aanhalen?
Old 27-02-2011, 14:04
40 nm + 2x 90 graden geloof ik.
Old 27-02-2011, 14:26
DeeDub's Avatar
of 1x180 graden, volgens werkplaatshandboek
maar 2x90 gaat makkelijker
Old 27-02-2011, 14:36
Oke, dus op 40 nm , en dan nog 1 volle slag doordraaien....( 2 x 90 graden )
Old 27-02-2011, 15:53
volle slag is 360 graden dus gewoon 2x een kwartslag.
Maar kan me herrinneringen dat het aantrekmoment van mijn golf 1.3 in 4 stappen (kruislings) gebeurde --> 40Nm, 60Nm, 90 graden en nogmaals 90 graden. Dacht dat dit voor andere benzine motoren ook gelde.
Old 27-02-2011, 15:54
DeeDub's Avatar
die spierings weet ook alles
Old 27-02-2011, 15:56
Valt wel mee hoor, het is wel een hele tijd geleden geweest (10jaar) dat ik toen die koppakking vervangen had.
Heb even op het internet gezocht en is volgens deze site inderdaad 40,60, 90 graden en 90 graden.
http://www.esvj.be/websites/mk2_gol...inemotoren.html
Old 27-02-2011, 17:29
VWJYI VWJYI is offline
die drab in je vuldop heb je ook als je maar kleine stukjes rijd. Ik zou je eerst er nog eens van verzekeren dat de koppakking echt kapot is.
Old 28-02-2011, 19:25
Wordt het koelvloeistofpeil lager en de olie hoger dan heb je een probleem
Alleen die witte sludge met dit weer kan komen dat de motor niet voldoende afstand maakt om lekker warm te worden
Old 01-03-2011, 00:37
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
Ik wilde inderdaad ook nog de opmerking plaatsen of je lekke koppakking puur en alleen gebaseerd is op een beetje sludge aan je oliedop. Want dat is inderdaad ook het gevolg van vocht in je blok dat door het niet warm worden van de motor (door korte stukjes te rijden) dus niet verdampt en zich af gaat zetten als witte/gele sludge aan en rondom de oliedop...
ik zou hier nog maar eens goed naar kijken voordat je die kop er voor jan doedel aftrekt
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 01-03-2011, 10:29
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Koelsysteem afpersen, dan heb je uitsluitsel.
"73 Käfer
Old 02-03-2011, 16:37
Ik ga eerst even in de gaten houden wat het waterpeil doet. Aangezien er inderdaad alleen korte stukken mee worden gereden, zou het goed condens kunnen zijn.
Als ik wat weet horen jullie het
