Old 20-02-2005, 13:59
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Default Spoorverbreders
vraagje,
ik kan aan 2 spoorverbreders komen, met lange bouten, 1,5cm per kant zou dus 3cm zijn over de hele as.
Nu heb ik wel eens horen zeggen dat spoorverbreders niet echt geweldig zouden zijn voor de levensduur van bepaalde onderdelen.....
Is dit zo? en zo ja wat zijn de eventuele nadelen?
Old 20-02-2005, 14:02
Vag team leusden (kever) Vag team leusden (kever) is offline
Send a message via MSN to Vag team leusden (kever)
wiel lagers slijten harder what the fuck lekker monteren ik had ook 15mm achter en 10 mm voor lekker belangrijk en dan maar een keer meer wiel lager vervangen
feit
EEN POLO 1.0 REMT HARDER DAN DAT HIJ OPTREKT
Old 20-02-2005, 14:04
Kevin20v's Avatar
Het gaat dan wel om een Golf IV, klopt inderdaad ook wel, maar ik moet voorlopig iedere dag een tering eind naar mijn werk toe rijden (result, 10.000km per maand op de teller erbij).
Old 20-02-2005, 14:05
dan doe je ipv 10 000 km met een wielager 50 000 km nou en
feit
Old 20-02-2005, 20:21
DutchDubber's Avatar
DutchDubber DutchDubber is offline
ik denk dat je een nul mist :P
je komt trouwens lekker geinteresseerd over met je nou en
Seat Leon Cupra R
Old 20-02-2005, 20:42
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Hier zit ik ook mee... maar waar kan ik goedkope verbreders krijgen?
Old 20-02-2005, 20:56
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
koop er iig geval geen met langere bouten! das echt bocht
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 20-02-2005, 21:07
heb ik vorige week gedaan....vertel..
Old 20-02-2005, 21:11
-Jens!-'s Avatar
omdat er op die bouten dan erg veel kracht komt te staan. een veel beter/veiliger systeem is om eerst de verbreder op de naaf te bouten, en dan de velgen met de orginele bouten op de verbreder te bevestigen (in feite adapter met dezelfde steek)
amen
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 20-02-2005, 21:12
is natuurlijk wel afhankelijk van de dikte van de spoorverbreder..
Old 20-02-2005, 21:17
-Jens!-'s Avatar
das waar, laten we zeggen vanaf 20mm zou ik het zo doen daaronder met langere bouten natuurlijk anders heb je geen vlees
Current;
Past;
***Slam & Weld***
bof ik eventjes! de mijne zijn 16 mm
Old 20-02-2005, 21:45
-Jens!-'s Avatar
mazzelaar, hehe
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 22-02-2005, 23:49
paultje's Avatar
paultje paultje is offline
amen
dat is inderdaad zo.. langere bouten kunnen gevaarlijk zijn.. dit omdat de velg niet meer op de naaf leund.. maar alleen nog maar op de bouten.. de naaf vangt de klappen op... bouten zijn meer bedoeld om het wiel op de naaf te houden
Old 23-02-2005, 06:40
Henk_Pigo's Avatar
Daarvoor heb je dan toch ook weer die centreerringen erop zitten toch?
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 23-02-2005, 10:20
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
Ik heb ook nog een tip. Dit is trouwens alleen voor achter.
Als je achter spoorverbreders wil monteren kun je er ook voor kiezen om tussen de achteras en de asstomp een plaatje te maken. Dit plaatje kun je net zo dik maken als je wil. Dit is dan in princiepe je verbreding. Niet vergeten de bouten te vervanden door 12.9 bouten. Ik heb het namelijk zelf ook. Ook heb ik op deze manier de stand van het wiel iets rechter gezet. Dit heb ik gedaan omdat mijn auto verlaagd is. Voordeel: iets betere wegligging, geen extra belasting op je lagers en vooral minder banderslijtage aan de binnenkant van de band.
maar zoals gezegd dit is alleen voor achter
Old 23-02-2005, 10:39
Henk_Pigo's Avatar
He da's een slim idee!
