Old 23-02-2011, 21:42
1Golf2 1Golf2 is offline
Default Golf2 motortype met carb. hoe te zien
Tja, de hele vraag paste niet in het onderwerp, lijkt een beetje dom zo.
Ben nieuw hier, maar heb al wel het nodige gelezen op deze site, geweldig!
Ik heb nog een probleempje waarop de experts hier zeker een goed antwoord weten:
Ik wil een iets grotere motor met carburateur in mijn wagen plaatsen maar niet naar injectie gaan ombouwen vanwege de complicaties met de kabelboom en computer.
Ben van plan om een complete auto te kopen en daar de motor, 5bak en stuurbekrachtiging uit te halen ter vervanging van mijn '84 HK met 4 bak.
Hoe kan ik via het kenteken zien of er een injectie of carburatie motor in zit?
Het is toch zo, dat alle wagens met kat. een toevoeging hebben zoals U9,K6,S6,S9,U9,N9,E2,N2 en dergelijke, en die staan op de RDW site vermeld.
Vraag: Als 1 van die toevoegingen er niet staat, betekent dit dan dat er een carburatie motor inzit???????????
Dan kan ik evt. een compleet subframe, eventueel met aandrijfassen [nodig??] overzetten, en naar ik begrijp, het cardanasje naar de stuurkolom, dat een andere vertanding heeft [klopt dat ook?]]
Dank voor de info!
Groet,
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 25-02-2011, 21:17
Jammer, veel gelezen topic, maar geen enkel antwoord; ik zal de kern van de vraag nogmaals stellen:
is het zo, dat alle wagens op de RDW site, die injectie en een kat hebben, een toevoeging hebben zoals U9,K6,S6,S9,U9,N9,E2,N2 en zo, in het kenteken register?
Bedankt,
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 25-02-2011, 22:07
Je kunt eventueel op h-base het kenteken invoeren en dan staat er boven in de gegevens vaak de motorcode. Met de motorcode en google heb je het soort motor zo gevonden.
http://start.mijngrossier.nl/catalo...enbouwjaar.aspx
Volgens mij kun je het aan het kenteken niet zien of er injectie op zit.
Heb zelf een golf 1800 carb, dit is een gu motor.
Old 25-02-2011, 22:40
Dat is een goede tip, gecheckt bij mijn eigen nummer en daar staat het dan:
Volkswagen golf II 1.3 mot.hk/mh 1272cc 40kw 10-1983 t/m 09-1986
In mijn geval is het een HK
Maar je moet wel erg oplettend zijn om die motorcode te zien; als je het eenmaal weet, ja, prima!
Bedankt!
En wat jou motor betreft: volgens de Doppel-Wobber is die GU motor met en zonder kat te krijgen, dus dat zegt dus weer niets, want het is een carb motor; dus dat ook duidelijk intussen.
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 25-02-2011, 23:13
Bedankt!
Cor
Mijne is zonder kat, maar dit is wel op het kenteken te zijn. (U9)
Old 25-02-2011, 23:43
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Motorcode + www.doppel-wobber.de : antwoord.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 26-02-2011, 12:35
Klopt Tim, heel slim, maar als je een auto te koop ziet staan, hoe weet je dan de motorcode; een handelaar zal niet echt blij zijn, als je belt en hem vraagt om de motorcode.
Maar dat probleem is nu opgelost door Spierings, en nu weet ik dus ook, dat die code toevoeging niet HOEFT te betekenen, dat er injectie op zit.
Nog commentaar/info betreffende de andere vraagjes in mijn openings post misschien?
Bedankt.
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 26-02-2011, 18:04
Gerard Polo MK2's Avatar
Gerard Polo MK2 Gerard Polo MK2 is offline
die codes zijn voor katalysators. bij vw K6 voor ongeregeld en U9 (lambda, computer) voor geregeld (over het algemeen).
K6 heb je dus een carb blokje, u9 is injectie.
Daarnaast gaat mijngrossier/hbase nogal eens in de fout met import auto's qua motercode.
Golf MK2 GTI 8v PB '89 Monza Blue Met. @ Zenders
Ford Escort MK3 Estate 1.6 XR3 '85
Volvo S70 2.5 LPG '98
Old 26-02-2011, 21:03
tim_j's Avatar
Wat ik bedoel te zeggen, zodra je een kenteken hebt kijk je op h-base naar de motorcode, met die motorcode kijk je op doppel wobber. En dan heb je alle specs plus foto.
Old 26-02-2011, 23:33
Ja Tim, duidelijk, ben er nu 'helemaal' achter hoe ik aan die motorcodes kom; Doppel-wobber doet de rest!
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
Old 27-02-2011, 11:36
tim_j's Avatar
En soms is er geen motorcode, Dan kijk je weer op RDW naar het Bouwjaar, hoeveel KW en inhoud het blok heeft, en ga je daarmee op Doppel kijken
Old 27-02-2011, 13:34
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
Als je van een 1.3 naar 1.6 of 1.8 moet je zo goed als zeker iets veranderen aan de motorbekabeling.1.6 met carb heeft in ieder geval ook een ecu/regelunit.dus hou daar ff rekening mee
bijna ALLE onderdelen golf & Jetta MK2 - Stuur me een pm met wat je nodig hebt!
Old 27-02-2011, 19:20
Ohhh, dat is nieuw voor me.
Meer dan alleen een stop solenoïd?
Of is er een inspuitregeling, zoals ook bij oudere Amerikanen die door een simpele computer worden gestuurd.
Ga me maar snel verdiepen in schema's van dat model, als het tenminste in de Haynes staat.
Is dat een geheel aparte kabelboom, of is die extra bedrading geïntegreerd in de rest van de spaghetti?
Cor
Golf2, 1,3L 1984
Passat Variant1996
