Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Sharan en Touran
Old 23-02-2011, 13:40
frankelman frankelman is offline
Default Kop 1.9TDI dieselbok defect
Hoi,
van mijn Touran is de koppakking defect, blaast de uitlaatgassen het koelsysteem in. Afijn, de kop eraf en weggebracht om te laten vlakken. Nu heeft die club gemeld dat de injectoren 'los' in de kop zitten waardoor de kop niet gevlakt kan worden maar ook niet meer te gebruiken is. Weet iemand hoe dit kan en wat een nieuwe kop gaat kosten?
Groeten,
Frank
Old 23-02-2011, 13:49
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Het is een probleem wat bij de pompverstuivers vaak voorkomt.
Wat is de motorcode?
Old 23-02-2011, 13:50
Geen idee, moet ik opzoeken. Waar kan ik die vinden?
Pompverstuiver? Ik dacht dat dit een commonrail is.
Old 23-02-2011, 13:52
J-9A-N's Avatar
Wat is het kenteken?
Old 23-02-2011, 13:53
73-pd-tx
Old 23-02-2011, 13:54
1.9 tdi is de pompverstuiver, de 2.0tdi en 1.6tdi is commonrail
Old 23-02-2011, 13:59
J-9A-N's Avatar
Motortype AVQ
Let op, onderstaande prijzen zijn uit het "vrije" kanaal.
Dealerprijzen zullen aanzienlijk hoger liggen!
Cilinderkop compleet.
Incl. nokkenas, kleppen en veren.
€1215,- ex btw
Cilinderkop kaal.
€692,- ex btw
Old 23-02-2011, 14:21
J-9A-N's Avatar
Geschrokken!!!!??
Old 23-02-2011, 14:43
Hallo Jan,
t'is veel geld maar nog altijd een stuk minder dan bij de VW-dealer hier. De kale kop kost daar 1250. Compleet met verstuivers, nokkesas e.d. wordt dat 3600 Euro. En dit is dan niet eens een nieuwe kop maar een ruilkop.
Ik kan hier in de buurt (Twente) een nieuwe kop krijgen voor +\-850 Euro incl. Veel geld maar ja zonder kop rijden valt ook tegen. Zit jij hier ook toevallig in de buurt?
Kreeg nog wel de waarschuwing dat bij het plaatsen de 'bekabeling' van de cilinders wel eens beschadigd wil raken. Geen idee wat hij hiermee precies bedoelt maar dat kan er dan ook nog wel bij.
p.s. ben zelf geen sleutelaar slechts de 'gelukkige' bezitter van een Touran
Old 23-02-2011, 14:54
J-9A-N's Avatar
Ik kom uit Roden Drenthe en werk in een automaterialenzaak.
Wij kunnen eventueel de onderdelen leveren maar doen geen reparaties.
Het lijkt mij trouwens niet nodig om ook de verstuivers te vervangen.
Old 23-02-2011, 16:26
De verstuivers hoeven inderdaad niet vervangen te worden, enkel de kop. Qua bedrag maakt het niet uit of ik de kop bij jou koop of hier, liggen alletwee rond de 850 incl. BTW.
Dank voor de info
Old 23-02-2011, 16:29
J-9A-N's Avatar
Geen probleem Frank.
Succes met de reparatie!
Gr Jan.
Old 23-02-2011, 18:50
Fryslan Fryslan is offline
Tsja.. komt wel eens voor!
Kopje heb je niet te duur, dus maar snel weer inelkaar schroeven dacht ik!
Old 25-02-2011, 08:39
Johan1982MK1's Avatar
gebeurt niet heel vaak een lekke kop, verstuivers slaan wel eens in. goede olie en filter erop zetten en regelmatig bijhouden (olie speciaal voor pd motoren ivm viscositeit, bedrading in het blok enz..)
Út Fryslân
Old 26-02-2011, 02:14
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
ik heb deze ellende van de week ook net achter de rug. Mijn passat heeft nu een gereviseerde kop met mijn eigen verstuivers. Er zitten wel nieuwe rubbers om de verstuivers en ook een nieuwe kabelboom. Na het vervangen van nog een kapotte gloeibougie loopt alles weer goed. Al met al een prijzige ontwerpfout.
Old 28-02-2011, 21:29
En toch komt het wel voor, scheur in de kop. Niet vaak, maar komt wel voor! Zowel bij de transporters als bij de Golf/passat/jetta etc..
Old 28-02-2011, 21:33
over het algemeen zijn de 1900's alleen op de pakking lek,de 2 liters scheuren de koppen vaak.sterker nog,ik heb nog nooit een gescheurde 1.9 pd kop onder handen gehad.
begint me nou wel een beetje de keel uit te hangen die dingen,doe niks anders meer tegenwoordig
Old 01-03-2011, 12:08
Default defecte kop 2e ronde
Hallo allen,
de kop (incl 'rail voor de bedrading') zit er weer op en vervolgens kwam het volgende lijk uit de kast. De erg (?) klep was defect en een olie schakelaar o.i.d. Alles vervangen en weer in elkaar gezet en het blok draait weer. Na +\- 100 meter rijden ging het motor management lampje branden. Computer meldde dat de lucht-massa meter defect was. Deze ook vervangen en de melding is weg. Echter, de auto 'trekt' nauwelijks en na 100 meter gaat het motor management lampje weer branden. De computer meld echter geen enkele storing?? Iemand een idee?
