Old 22-02-2011, 11:45
GolfKaatsheuvel GolfKaatsheuvel is offline
Default Spanbeugel(voor de stab.) monteren achteras golf 1
Ik heb een tijd geleden deze set gekocht bij oze duitse vrienden: http://www.clausvonessen.de/pi35/pd763.html
Ik was gister bezig om mijn achteras met stabilisatorstang te monteren, met nieuwe powerflex rubbers etc. maar ik krijg de spanbeugels niet bij elkaar geknepen.
Is hier een trucje voor of een handigheidje???
Gr. Ricardo
Old 22-02-2011, 12:40
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
Om te beginnen veel teflon/vaseline o.i.d gebruiken en een grote waterpomptang,dan moet het lukken.
En anders zit het probleem in de rubbers,deze zijn nieuw en stug.
Moet lukken zoals ik beschreven heb.
Groet'n uut Twente
Old 22-02-2011, 13:50
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Je kan proberen voor een gedeelte een grote slangenklem erom te doen en aan te draaien, dat de beugel bij elkaar wordt geknepen. Die beugel had ik ook kapot, heb er gewoon 2 grote slangenklemmen op zitten nu
Old 22-02-2011, 19:18
Bedankt, ik zal van de week weer eens een poging gaan wagen dan!
Groeten uit Brabant!!
Old 23-02-2011, 21:51
jeroenmk1's Avatar
jeroenmk1 jeroenmk1 is offline
beugels zelf maken van gealvaniceerd staal
Old 23-02-2011, 22:27
Martijn1300's Avatar
Martijn1300 Martijn1300 is offline
Send a message via MSN to Martijn1300
Dat is wel speciaal spul inderdaad. Nog nooit van gehoord.
Denk dat je gegalvaniseerd staal bedoeld :P
Groetn uut salland
Beta Tools
Old 24-02-2011, 08:01
Waarom zelf maken als ik al originele beugels heb liggen???
Krijg ze er wel omheen, alleen bovenin moeten ze tegen elkaar om iets eroverheen te slaan zodat het blijft zitten, maar er zit zoveel spanning op!
Zaterdag poging proberen denk ik maar..
Old 28-02-2011, 19:43
Als het goed is loopt het schuifstuk taps
Klein van de beugel = groot van het schuifstuk
Zit het erop dan de lip om tikken
Old 28-02-2011, 19:59
papascal papascal is offline
Lijm klem erop zetten?
Old 05-03-2011, 15:27
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Ik heb ze ook nog liggen. Ik kreeg ze er ook niet om en heb de nieuwe klemmen gebruikt met mijn oude beugels.
Succes
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 05-03-2011, 22:25
brabomk1g60's Avatar
Als ik het me nog goed herinner moet je je powerflex rubbers in de vriezer leggen een nacht,
dan krimpen ze iets en zal het waarschijnlijk wel lukken
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 06-03-2011, 14:54
Bedankt dat is ook nog een goede tip ja! Ben er nog niet aan toe gekomen maar dat komt goed
Old 06-03-2011, 21:18
arno2000's Avatar
Is het dan juist niet moeilijker hem om de stabilisator stang te krijgen?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 01-05-2011, 16:02
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
lukt het al?
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 06-07-2013, 19:15
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ben ook wel benieuwd hoe het nu gelukt is voor dat ik ze zelf los maak.
En dan loop te kutten op een pas gecoate achteras.
Originally Posted by Audi1981
Old 06-07-2013, 19:37
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Ik heb er ook aardig mee lopen martelen.. Uiteindelijk met twee man met een beste moordenaar/ vloeken/ zweten/ geduld de boel er op gekregen. Als het klemmetje een keer zit schuif je hem zo verder door te knijpen met een grote moordenaar.
Old 06-07-2013, 19:42
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Juist ja en dat op een pas net gemaakte achteras is lekker dan en ik ben al een jantje ongeduld zeker als dingen beschadigen die net netjes zijn gemaakt
Old 08-07-2013, 17:59
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ga gewoon eerst eens 1 kant los maken en dan vast om zelf te kijken hoe dit nu eigenlijk gaat
Old 08-07-2013, 18:25
marcogolf1 marcogolf1 is offline
Ik heb zeer veel vet gebruikt op het schuifstuk en waar deze op de beugel schuift. Niet teveel op het rubber. Want als ik dan op het schuifstuk sloeg. Sloeg ik de klem over het rubber heen. Eerst met een grote waterpomptang aanknijpen. Tot je een vlechttang op de klem kan zetten (Deze schiet er niet vanaf met kracht zetten) Vlechttang aanknijpen en dan het schuifstuk erop tikken
Old 08-07-2013, 19:19
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Klinkt makkelijk
