Old 21-02-2011, 19:29
racers_elite racers_elite is offline
Default zou dit passen
ik heb een setje AMG op het oog voor mijn G4 variant
setje is 9 breed ET-waarde ligt tussen de 32 en 37 (naar gelang de adaptors)
weet iemand of dit mogelijk is, ben geen velgen expert maar het lijken mij onmogelijke waarde
iemand een idee of dit mogelijk is?
misha?
greets steve
Old 21-02-2011, 20:25
patjetta patjetta is offline
Ik zelf het achter19" 10 inch breede velgen en voor 8,5 op een gewoone 3 deurs.
Jetta mk2
Old 21-02-2011, 20:52
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Ja dat wil niet zoveel zeggen zonder ET waardes..
Maar die wielen passen wel, ik heb 9.5x18 et35 rondom met voor 15mm en achter 20mm spacers.
Et waardes komen dan dus op et20 voor en et15 achter.. je zou gewoon is moeten passen..
www.dubclub-online.nl
Old 21-02-2011, 21:26
Sorry voor is het et 34 en achter et 36 uit me hoofd
Jetta mk2
Old 21-02-2011, 21:31
Misha's Avatar
Denk dat als je met je et's rond de 20/25 achter en voor 30/35 gaat zitten dat het wel netjes staat.. niet te extreem.
Old 21-02-2011, 22:14
dus het zou gaan? het gaat namelijk over amg origineel 9 breed ET 52
dus ongeveer 30mm adaptors achter en 20 cm adaptors vooraan
hopelijk kan ik iemand vinden die mij adaptors wil lenen zodat ik alles kan laten uitmeten
hartelijk bedankt, ik had na ongeveer een half urtje lezen op dit subforum al door dat ik jij de velgen expert bent
greets steve
Old 22-02-2011, 08:41
Misha's Avatar
greets steve
Nu zul je denk ik een hoop mensen op de tenen trappen denk ik, maar bedankt
Moet makkelijk eronder kunnen inderdaad, dikte van de adapters hangt van de look af die je wil.. als je 'm op air hebt kan je ze mooi wat breder zetten bv, maar 't kan ook gelijk met de wielkasten bv. Beste is inderdaad om even een setje adapters te regelen (al is het maar 1 set van bv 25mm) die je dan voor en achter even kan passen, dan kan je op basis daarvan bepalen of je ze breder of smaller wilt.
Old 22-02-2011, 16:13
het leven zou maar saai zijn als je niet af en toe iemand op de tenen trapt
ga nog FF wat kijken en wat reken op basis van andere wagens/velgen
en dan kan het wel een heel goed zijn dat ik 9 rondom steek op de golf
Old 22-02-2011, 17:06
Misha's Avatar
Ik zeg doen.. ik heb zoals gezegd 9.5 et35 eronder zitten (en dan nog spacers) dus jouwe moeten zoieso passen
Old 23-02-2011, 21:14
ff mijn plezier gehad om programmate schrijven om velgen met elkaar te vergelijken, ongeacht breedtes en ET
alles uitgedrukt in MM, zowel afstand tot veerpoten dan tot wielkas
uitgerekend mijn gewenste maten tegenover de velgen van misha
vooraan ET 20 genomen :
11,35MM minder breed
1.35MM meer afstand tussen veerpoot en velg
achteraan et 25 genomen:
nu kan ik dus velgen vergelijken met veel gemak
ga ook het omgekeerde programma schijven,
zodat de nodige ET waarde kan uitrekenen in vergelijking met breedtes die ik wil, if you catch my drift
Old 23-02-2011, 21:23
Misha's Avatar
Old 24-02-2011, 18:51
zoiets heb ik dus gemaakt
maar iets nauwkeuriger (tot 0.05 MM nauwkeurig)
en ik heb de optie om adaptor dikte te berekenen
zo wil ik achteraan de breedte van patjetta
volgens mijn prog
moeten de adaptors 30.7MM dik zijn
dan is mijn ET 21.3
en heb ik nog steeds 25.4MM meer plaats dan patjetta tusen mijn velg en veerpot
greets steve
Old 24-02-2011, 19:58
De ruimte tussen me veerpoot voor en achter heb ik niet opgemeten of bekeken ik heb alleen gekeken of het goed vrijloopt.
De velgen zitten er nog niet echt onder ik heb het alleen gepast.
Morgen komt waarschijnlijk me nieuwe schroefset binnen.
En ik zoek nog een andere stabi stang en dan schroef ik alles er in een keer op als het wat beter weer is.
Jetta mk2
Old 24-02-2011, 20:03
geen idee hoeveel ruimte er tussen is
weet gewoon dat ik 25,4 mm meer heb :p
