Old 21-02-2011, 11:42
volksfahrer.nl's Avatar
Default PC subwoofer in auto
Heren,
In mijn spijlbus heb ik weinig mogelijkheden om een flinke audio installatie in te bouwen zonder dat ik in de deurpanelen moet gaan zagen e.d.
Nu wil ik eigenlijk een PC subwoofer met speakers in mijn bus plaatsen.
Sub in het kleine vak onder de voorbank en 2 speakers onder het dashboard.
Is dit te doen? Kan ik zo'n set op 12 volt laten werken?
Ik weet het, het is niet het meest geweldige maar dat hoeft ook niet.
En als ik hoor hoeveel herrie er uit m'n set thuis komt is dat ZAT voor in de bus!!
Dank u!
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 21-02-2011, 12:18
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Kun je denk ik beter een actieve sub nemen, pioneer, kenwood, infinity en nog een paar merken maken leuke klein behuisde actieve subjes. Klein setje opbouwspeakers zijn ook niet gek duur.
Dan hoef je niet te klungelen met omvormers e.d.
Old 21-02-2011, 12:22
idd, wat mice zegt is een beter plan!
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 21-02-2011, 12:23
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Denk ik inderdaad ook, bij Avao stond afgelopen week wel een leuke voor weinig.
http://www.avao.nl/aanbieding/3902/...ieve-subwoofer/
Als je bij Ron de Vries oid kijkt vindt je ze zelfs nog wel eens met kleinere behuizing, zijn wel vaak een stuk duurder.
Wat betreft de speakers, volgens mij heb ik ergens nog een setje "oldscool" opbouwspeakertjes liggen mocht je interesse hebben..
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 21-02-2011, 12:30
Bedankt voor de tips maar zo'n actieve sub voor in de auto is nog altijd te groot!
Zelfs de kleine uitvoering...
In de laadruimte heb ik heel veel ruimte maar omdat daar mijn zoon komt te zitten wil ik proberen het geluid voorin de bus te houden en de sub dus ook.
Old 21-02-2011, 12:56
Mice's Avatar
Old 21-02-2011, 13:03
Hmmm...... Ook op een I-pod aan te sluiten?
En dan een aparte versterker voor de voorste speakers...
Is een idee!
Old 21-02-2011, 13:09
Mice's Avatar
i-pod wil alleen maar via je/een radio denk ik, maar ik heb geen verstand/ervaring van en met i-pods etc.
Een compacte 2kanaler voor je voorspeakers kan, maar ik zou ze eerst eens op een radio laten draaien om te kijken hoe dat klinkt.
Of komt er geen radio in?
Old 18-08-2011, 16:44
Joris_MK1's Avatar
Pc speakers gaan in principe standaard op een adapter, de spanning daarvan moet je wel even in de gaten houden. Meestal is het 12 volt wissel dat de sub ingaat, waarna het vervolgens gelijkgericht wordt tot een volt of 14-15. Op een accu gaat dit ook best, omdat het dikwijls versterkers zijn die ze ook in autoradio's gebruiken. Je zult echter waarschijnlijk een kleine ingreep in de subwoofer moeten doen...
Maar als je dat ziet zitten, no problem! Anders zul je wat dieper in de buidel moeten tasten voor speciale autospullen vrees ik...
Old 29-09-2011, 13:11
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
of je bouwt er zelf 1 he?
Heb hier trouwens nog 2 subwoofers liggen voor in een genesis audiosysteem. met een beetje werk kun je die op een rca aansluiten en zijn ze bruikbaar. Formaat valt mee, vergelijkbaar met een kale 8" driver (kast is dus niet veel groter dan een kale driver) Kleiner dus dan een voor in de reservewielbak.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 29-09-2011, 16:18
martijnvanderh's Avatar
Waarom koop je gewoon niet een omvormer 220 naar 12, dan kun je inderdaad gewoon de set die je in gedachten hebt gewoon monteren!
Gonna Mis'ha...
Old 30-09-2011, 00:15
The_Maxx's Avatar
Lijkt me niet logisch, gezien die sets intern toch naar een volt of 12 worden afgeregeld. Subwoofertje van zo'n setje kun je vaak openschroeven. Dan aansluiten en het voltage NA de transformator meten. Maar dat is wel wisselspanning dan. Op zich niet zo erg als je daar vervolgens gelijkspanning op aansluit, alleen heeft de gelijkrichter die erna zit geen functie meer.
Tis makkelijker om een omvormer aan te schaffen, maar vaak leveren die toch niet voldoende vermogen.
Persoonlijk zou ik t met opbouwspeakertjes en een nette zelfgebouwde kist doen. Waardoor je de oude look behoudt en de sub niet zal opvallen (bijvoorbeeld in de vorm van een koffertje of gereedschapskist wat onder de voorbank ligt)
Old 01-10-2011, 18:19
MarkZweers's Avatar
MarkZweers MarkZweers is offline
Waarom geen platte sub..!? Die je onder je stoel weg kunt bouwen..?! Heb dat in de caddy, is gewoon een actieve sub en brengt leuk geluid..
