Old 20-02-2011, 20:58
bluebastard bluebastard is offline
Default Onderhoud verdichte velgen
Wat is nu echt het beste spul om hoogglans verdichte velgen weer netjes te krijgen ?
Ik heb een hoop ingedroogde waterdruppels en vuil in mijn randen en probeer deze weer echt goed te laten glimmen. Zoals ze net uit de verdichtbak kwamen zeg maar.
Ik ben nu bezig met metal polish van Autoglym maar ben daar niet echt tevreden over. Slaat nogal dof uit.
Iemand andere ideeen ?
Old 20-02-2011, 21:20
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Mij hebben ze verteld dat je er absoluut niet met polijst middelen op mag komen omdat je dan de poriën open gaat schuren!
Alleen wassen met lauw water en schampo en vervolgens in de rimwax zetten. En dan minimaal wekelijks.
Echter ik heb ook wat last van ingevreten remstof omdat ik ineens veel km moest gaan maken voor mijn werk en geen kans had om wat anders er op te leggen helaas.
Dus eigenlijk ben ik ook wel benieuwd wat er nog meer mogelijk is buiten opnieuw in de verdichtbak doen..
Old 20-02-2011, 21:33
Dit komt van de site van Stroeve Motorsport:
Belangrijk om te weten over hoogglans verdichte velgen :
- Hoogglans verdichte velgen kunnen het best schoongemaakt worden met een warm water sopje van auto shampoo.
- Niet teveel op poetsen met Unipol en dergelijke polijst pasta's
- Om te poetsen adviseren wij Meguiairs all metal polish en Autoglym metal polish.
- Hoogglans verdichte velgen nooit met velgenreiniger schoonmaken !!!
hier zitten zuren in die een witte melk-achtige waas veroorzaken.
- Hoogglans verdichte velgen nooit in aanraking laten komen met zout !!!
het zout vreet binnen enkele dagen diep in de velg, wat onherstelbare schade aanricht.
Wie kan dit beamen ?
Old 20-02-2011, 21:57
Wassen met Dreft en droog blazen met lucht.
Eens in de zoveel tijd met metal polisch van Meguiars.
Heb zo verdichte C2's en RS'n gehad...
Old 21-02-2011, 00:05
oke.
En als "het weer" er bijv al een beetje in zit ?
Old 21-02-2011, 00:13
monark's Avatar
monark monark is offline
hoe denken jullie over belgom....of loop ik nu te vloeken
Fryske vw Ryder
Old 21-02-2011, 00:15
Te grof. Werkte bij mij wel redelijk op gepolijste velgen maar dat durf ik bij deze verdichte wielen niet te proberen.
Old 21-02-2011, 06:33
Originally Posted by bluebastard
oke.
Geen idee... Zover heb ik het nooit laten komen
Misschien moet je het anders overwegen om de banden eraf te halen en de wielen even de laatste stap laten mee pakken.
Old 21-02-2011, 11:28
De poriën worden gesloten met verdichten, wat het grote voordeel zou moeten zijn ten opzichte van polijsten. Hoe vreet dat zout zich dan toch in de velg?
Ik zeg niet dat ik het niet geloof, vraag me alleen af hoe het kan, en wat dan het voordeel van verdichten is (buiten het feit dat je zelfs de kleinste oppervlaktes en hoekjes mee neemt met verdichten).
Old 21-02-2011, 16:15
Voordelen van verdichten zijn er alleen als je een wiel of onderdeel glimmend wil hebben wat met een borstel gewoon niet te doen is (o.a. RM/RS harten)
Het vuil hecht zich 'iets' minder goed,
dat merk je wel met afspoelen,
maar ook met dit proces heeft een wiel gewoon dezelfde aandacht nodig als een gepolijst wiel.
En als je een BBS randje al veel onderhoudt vindt of een gespoten RS hart al rot vindt om te poetsen, dan raad ik je een verdichte RS sowieso al af.
Het is gewoon een beste klus om dat allemaal netjes te houden...
Old 22-02-2011, 23:45
Ik heb er denk ik iets te lang mee gewacht om ze echt op te poetsen.
Afwassen met lauw water en dreft deed ik zowiezo 1 keer per week dus daar zal het niet aan liggen.
Is unipol dan ook niet aan te raden ? Misschien iets te grof ?
Old 26-02-2011, 21:14
Iemand ?
Old 03-03-2011, 21:28
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Nooit met dreft doen, je moet een neutral zachte schampoo gebruiken.
De dreft is zuur, en tast ook het metaal aan.
Old 03-03-2011, 21:52
Nooit last van gehad en toch altijd de wielen mee gewassen!
Old 03-03-2011, 22:06
Nee hoor. Gaat verder prima.
Ze glimmen als een t*et.
Alleen die opgedroogde waterdruppels krijg ik er niet goed uit.
Old 03-03-2011, 22:12
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Gepolijste en verdichte velgen bijhouden:
Velgen "koud"wassen d.w.z. niet (ver) mee gereden zodat ze niet warm heet zijn (remmen)
Benodigdheden:
Emmertje warm water met druppels dreft, katoenen lap, grove spons,emmer koud water zeem, evt. luchtdruk pistool ,( voor Gepolijste velgen Unipol.)
voor Verdichte velgen S100 of metal polisch van Meguiars.
(Let op ! voordat je unipol of een ander poets/polijst middel ergens voor gebruikt, is het aan te randen om eerst een klein stukje op een minder zichtbare plaats te proberen , dit met betrekking tot verkleuring/doffig/krassen etc. )
Velgen wassen, met de spons en kleine hoeken met de lap, afspoelen met koud water.
Na zemen, of afspuiten met luchtdruk, evt. unipol gebruiken voor ingedroogde waterdruppels,remstof e.d. OOK tussen bouten!
Daarna kun je met de grove spons nog een x wassen tussen de bouten om de unipol daar weg te krijgen,uitpoetsen hoeft dan niet
en afspoelen met koud water, Na zemen, of afspuiten met luchtdruk.
P.s. Dreft is niet zuur maar Ph neutraal
(ok dat is HF (fluorwaterstofzuur) ook maar das een ander verhaal
Old 03-03-2011, 22:27
Bedankt !!
Dus even op zoek naar S100 of die metal polish van Meguiars.
Kan het zijn dat ik te lang heb gewacht met poetsen ?
En is dan opnieuw verdichten de enige oplossing ?
Old 03-03-2011, 22:32
sixpack's Avatar
Ja das moelijk te zeggen vanaf hier
Maar de kunst is om het dus om ze weg te poetsen, zonder de glans weg te krijgen ( de s100 hebben ze in motorzaken kost iets van een 12 euro )
Anders idd even de laatste verdicht stap herhalen +/- 240,- de set
Old 15-06-2013, 10:45
lucskevr6 lucskevr6 is offline
Ik poets ze met meguiars gold class shampo en een microvezel handschoen of doek. Dreft laat een lichte film achter net zoals op uw vaat. De goldclass reeks is absoluut vetvrij en pH neutraal. Werkt prima bij mij.
Behandel men wilen ook met een rimwax maar nog niet lang ervaring mee.
misschien hieromtrend nog wat tips om ze langer mooi te houden?
Meguiars komt dit jaar toch ook met een nieuwe polish op de markt dacht ik.
Luc
