Old 19-02-2011, 20:27
Vento Vice's Avatar
Wink Het kleine Corrado-vraagjes topic
Soms heb ik wel eens een vraagje, waar iets voor dient of zoiets.
Gewoon kleine weet-dingetjes!
Dat gebeurt wel vaker, dus waarom niet 'gewoon' een topic openen?!
Heeft iemand anders er ook nog wat aan... of mss heeft iemand anders ook wel zo'n soort vraag? Plaats hem hier!
(...we zien wel of het een succes wordt... )
Ik ben dit natuurlijk niet voor niks gestart; hier zijn de (eerste) vraagjes:
(en voor zover bekend geworden: het bijbehorende antwoord!)
VRAAG 1-bovenop het dashboard; zeg maar het vlakke deel bij het voorraam, zit in het midden iets dat lijkt op een speakerroostertje.
WÃ*t is dit voor iets en waar dient het voor?
Dit is wat 'ze' zeggen: het is een roostertje voor een 'zonnesensor' tbv climatronic...
VRAAG 2-Past een veerpootbrug van een Golf MkII op een Corrado?
(EDIT: de later toegevoegde vragen: )
VRAAG 3-Passen Passat 35i deurklinken 1-op-1 op een Corrado?
Nee, niet één op één; je moet een heveltje overzetten. Het is dus indirect wèl mogelijk.
VRAAG 4-Vanaf welke temperatuur geeft de MFA de olie temperatuur weer?
Olietemperatuur wordt vanaf 50 graden celsius aangegeven, idd!
(voor de volledigheid: onder de 50 graden zie je twee streepjes)
VRAAG 5-Wat kun je allemaal met de MFA?
Kijk voor antwoord vanaf post #23 in dit topic!
VRAAG 6a-Waar zit de schakelaar/ het contact dat de achteruitrijlichten aanzet?
Ergens op de versnellingsbak zitten twee draden; op de ene moet spanning staan, wanneer de bak in z'n achteruit staat
VRAAG 6b-Is dit een APK-afkeurpunt?
Tot en met bouwjaar '97 mÃ*g een achteruitrijlicht, vanaf '98 is het verplicht!
VRAAG 7-Past een Golf MkII-trekhaak op een Corrado?
Ja, dit past zonder problemen één op één op je chassis; je moet alleen de bumper aanpassen.
Kom maar op met (nog meer) vragen en/of antwoorden!
Voor veel nuttige info en tips (betere verlichting, betere ruitenwissers, etc.) kun je ook ff kijken inHet 'hoe en wat Corrado-topic' van Pedaalemmer Thnx
Wat meer over de geschiedenis vind je in HIER (met dank aan Guido voor de link)
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 19-02-2011, 23:30
Dennis-Mash's Avatar
Volgens mij zit er origineel een stuk foam/schuim onder dat roostertje om vocht in je auto op te vangen of zoiets dergelijks.
Volkswagen Corrado VR6 '92
Old 19-02-2011, 23:43
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Volgens mij zit er in of onder dat roostertje een zonnesensor wanneer de auto uitgerust is met Climatronic. Bij jou is het waarschijnlijk een blindplaatje.
Old 20-02-2011, 07:33
Vento Vice's Avatar
Smile
Dat klinkt iig niet overtuigend... bij mij zit er idd een blind plaatje... en bij jullie?
Maar wat doet zo'n 'zonnesensor'(?) dan bij climatronic, als dÃ*t het is?
Nog een ideetje:
Je kan er natuurlijk ook een centerspeaker onder plaatsen; dan heb je Dolby 5.1 ...
VAG-PAST:
Old 20-02-2011, 13:37
Climatronic is nooit geleverd in een Corrado Arnaud. Enkel airco. Misschien dat het daar mee te maken kan hebben maar dat lijkt mij stug.
Old 20-02-2011, 13:54
Arnaud's Avatar
Serieus Dennis? Ik geloof je hoor als je dat met stelligheid zegt maar ik kijk er van op, aangezien de Passat 35i B3 type qua dashboard heel veel gelijkenis vertoont met de Corrado, en hiervan ook veel onderdelen uitgewisseld waren, en deze was wel leverbaar met climatronic.
Old 20-02-2011, 14:19
fabbi fabbi is offline
is gewoon een loos roostertje, heeft nooit ergns voor gediend af fabriek!!!
Old 20-02-2011, 14:21
pffff,gelukkig....
kon er al niet van slapen.
Old 20-02-2011, 16:38
Vento Vice's Avatar
Smile
is gewoon een loos roostertje, heeft nooit ergens voor gediend af fabriek!!!
'gewoon'?! Natuurlijk heeft het een functie; anders komt het toch niet tot het productie-stadium...
Het zal ongetwijfelt bij vele C-'s een loos roostertje zijn, net zoals de dummy mistlampen vaak bij een MkIII, zeg maar; maar het is natuurlijk niet alleen maar voor de sier...
VAG-PAST:
Old 20-02-2011, 16:56
Opgelost dus.
Old 20-02-2011, 18:00
ben je nu zo eigenwijs of doe je het zo maar.
het heeft nergens voor gediend, er is geen enkele functie voor , sterker nog der zit amper ruimte onder,
is gewoon een optisch iets om die lange strip wat te doorbreken...
Old 20-02-2011, 19:15
Maak je niet zo'n druk Fabbi. De een neemt iets zomaar van een ander aan en de ander neemt het niet zo snel aan en zoekt eerst nog even verder.
Old 22-02-2011, 09:20
gurby gurby is offline
Het 'oude type' dashboard is gewoon uit de Passat getrokken naar men zegt, en die was wel leverbaar met Climatronic. En Clima gebruikt inderdaad een zonnesensor die midden voorop het dashboard zit.
Old 22-02-2011, 12:30
Vento Vice's Avatar
Question vraag 3...
Dat klinkt zo wel aannemelijk.
Hoewel; toen ik laatst op de sloop ventilatieroostertjes van een Passat 35i probeerde, pasten deze toch ècht niet in mijn Corrado (=oud type dashboard)...
Maar oké, (nogmaals) wat doet zo'n 'zonnesensor' dan precies?
on-topic:
'n volgend, 3e vraagje:
-De eerste Corrado (type 53i) heeft dus wat overeenkomsten met de toenmalige Passat (type 35i)
Passen de Passat-deurklinken één-op-één op een Corrado? (zoals jullie weten is dit nl. een zwak punt van de Corrado)
P.S.:
Vraag 2 staat ook nog steeds: past een veerpootbrug, eigenlijk bestemd voor een Golf MkII, in een Corrado?
VAG-PAST:
Old 22-02-2011, 13:39
Volgens mij zijn de Passat klinken net zo slecht hoor. Beter gewoon een revisie setje aanschaffen. Op het Corrado Forum was laatst een group buy maar daar ben je nu helaas te laat voor.
Old 22-02-2011, 13:49
MipMip's Avatar
MipMip MipMip is offline
Passat klinken passen niet één op één. Het heveltje dat de deur opent moet je omwisselen, die van de Passat is namelijk langer. Je hebt er trouwens wel RVS ombouw-setjes voor.
Meestal worden de Passat-klinken van de achterste deuren gebruikt omdat daar geen slot in zit. Voor de 'cleane' look.
Old 22-02-2011, 16:45
Ik heb hier eventueel nog twee klinken voor je liggen. Eentje met slot en eentje slot loos.
Old 22-02-2011, 22:42
Vento Vice's Avatar
Smile
Ik heb ze (nòg) niet nodig, Dennis; het ging me er meer om voor Ã*ls het eens gebeurt....
Maar als je 'het heveltje moet omwisselen dat de deur opent', dan heeft het weinig zin: dÃ*t is nu toch juist het 'dingetje' wat altijd breekt?!
Ik heb op E-bay idd wel eens van die revisie-setjes gezien; jammer dat ik te laat ben voor de group-buy...
Maar het antwoord op de vraag is dus duidelijk:
'Nee, dat past niet zomaar één op één.'
VAG-PAST:
Old 22-02-2011, 22:48
Vento Vice's Avatar
nu vraag 2 nog...
VAG-PAST:
Old 22-02-2011, 22:56
Bij deze ook een vraag van mij.
Vanaf welke temperatuur geeft de MFA de olie temperatuur weer? Ik zelf meen vanaf de 50 graden want het laagste wat ik er ooit op gezien heb is 58 graden.
Klopt dit?
