Old 18-02-2011, 18:36
MichaFR08 MichaFR08 is offline
Default Golf 3 ramen beslaan telkens+ kvs blijft niet op pijl
Ik heb een probleempje met mijn golf, en dat is namelijk dat mijn ramen telkens beslaan als ik aan het rijden ben, zodra ik de kachel aanzet is het weg,
ook blijft mijn koelvloeistof niet op pijl, gister kwam het er nog overheen toen we de dop er ff afdraaide want er zat te veel in en nu zit er bijna niks in en heb het al weer bij gevuld, ik kan nergens zien dat die lekt, wat kan dit zijn
Old 18-02-2011, 18:42
Ik denk dat je kachelradiateur lek is
Old 18-02-2011, 18:48
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Controleer maar eens of je vloermat ook nat is.
Old 18-02-2011, 18:49
ok, zal ik doen
ik hoop niet dat de kachelradiateur lek is:P
Old 18-02-2011, 18:52
heb net ff gekeken of de matten nat zijn of er achter, maar is allemaal kurkdroog
Old 18-02-2011, 20:40
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
wellicht je koppakking als het je kachelradiateur niet is ?
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 18-02-2011, 21:50
reken maar je kachelradiateur, komt wel voor bij een 3 mooi werkje even.
Old 18-02-2011, 21:58
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
ach vervangen valt wel mee , uurtje of 8 werk (volgens diverse dealers), ik heb het bij mijn golf ook vervangen in die tijd ongeveer maar dat was wel heeeel erg op het gemakje gedaan. als je een beetje voorbereiding doet kan het wel in de helft van de tijd ofzo. Vervelende is dat je hele dashboard er uit moet schroeven om er bij te komen....
radiateurtje zelf kost 25 of 30 euro geloof ik.
Old 19-02-2011, 13:30
nou, het is de koppakking wat lek is
Old 19-02-2011, 13:44
zuivere311 zuivere311 is offline
Huh,
lekke koppakking en dan beslagen ramen?
Old 19-02-2011, 14:36
nja ik weet niet hoe dat komt:P
maar koppakking is in ieder geval lek
Old 19-02-2011, 18:08
patjetta patjetta is offline
Hoe ben je daar achter gekomen?
Jetta mk2
Old 19-02-2011, 18:15
door te testen, plus dat ik onderweg moest stoppen omdat de temperatuur nogal opliep, en we een het konden horen dat er lucht tussen door kwam
Old 20-02-2011, 13:36
Der Einzer's Avatar
Originally Posted by MichaFR08
ook blijft mijn koelvloeistof niet op pijl, gister kwam het er nog overheen toen we de dop er ff afdraaide want er zat te veel in en nu zit er bijna niks in ..
dit is een goede aanwijzing dat het ergens in het blok blijft en geen externe lekkage
