Old 18-02-2011, 12:16
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default verschillende maten en APK
Ik heb een 2tal 175/55/15 banden en een 2 tal 195/50/15 banden liggen.
nu wil ik (tijdelijk) op de vooras de 175ers leggen, en op de achteras de 195ers leggen. (op een 7 inch brede velg) buiten het feit dat dit er mischien maf uit ziet, vraag ik mij af of hier moeilijk over gedaan word tijdens de APK keuring.
waarom ik dit tijdelijk wil doen heeft te maken met student zijn en een geldboom .
2, ik heb 4 stuks 175/55 waarvan 2 stuks twijfelachtig zijn.
op het middenstuk is 5mm te meten en langs de randen 1.8.
nu lijkt me totaal niet verstandig om deze te laten monteren, dus vraag ik mij af hoe dit word gemeten bij een keuring.
Dit is de rede dat ik 2 goede (6mm) 175ers wil monteren op de vooras en de 195ers wil op de achteras.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 18-02-2011, 12:42
De Limburger's Avatar
Mag niks uit maken, neem aan dat het om een Nederlandse keuring gaat?
Als beide maten op de zelfde as maar gelijk zijn, dan maakt het niks uit of er twee verschillende voor op liggen als op de achteras.
Dus geen probleem.
Gr Ronnie
Old 18-02-2011, 13:02
tim_j's Avatar
Oke toppie, het gaat inderdaad om de nederlandse jaarlijke APK.
Old 02-03-2011, 09:00
vr6bas vr6bas is offline
als je banden maat op de zelfde as dus b.v l.v en r.v maar het zelfde is
mogen geen verschillende maten op een as zitten
Old 13-03-2011, 12:14
tim_j's Avatar
hey nog een vraag; zag dat de voorste banden snelheidscodering 77T hebben en de achterste banden 82T.
mag niet uitmaken denk ik.
fabriekstop van de auto is 190km/h.
Old 13-03-2011, 13:01
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Dat heeft te maken met je load index. Verder niet spannend bij een kleine personenwagen, evenals de bandenmaten voor een APK. Als de banden meer dan 1,6mm profiel hebben, rond en zwart zijn is het goed
En wat betreft maf eruit zien; heb zelfs een keer een auto op voor 155/80/13 en achter 195/50/15 naar de keuring gebracht.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 13-03-2011, 13:27
Johan-dtc's Avatar
loadindex maakt niet veel uit, maar die snelheidscodering wel, dat is de t achter de loadindex
als je auto daar niet op is afgeleverd mag je dit niet monteren voor apk
Wonderen duren iets langer!
Old 13-03-2011, 19:36
Berger Berger is offline
snelheidscodering wordt niet gecontroleerd met een apk keuring
'92 Corrado VR6 -> Restauratie project
'03 Beetle Turbo S -> Daily
Old 13-03-2011, 20:59
Johan-dtc's Avatar
mijn fout, was iets te voorbarig
je mag nog even de banden monteren die een lagere codering hebben als dat standaard de auto op is afgeleverd, maar binnen korte tijd zullen hier de zelfde regels gelden als in duitsland en belgie
omdat wij niet ver van de grens afzitten adviseren wij klanten daar al weer voor
een verzekering kan in geval van schade wel moeilijk doen mits jij te hard hebben gereden met banden die er volgens typegoedkeuring niet onder zitten, maar dit geldt natuurlijk ook voor schroefsets, uitlaten enz
