Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Spuitwerk, lakken en verfsystemen
Old 18-02-2005, 16:35
Default Aluminium spuiten
Laatst wat op de verfafdeling van een bouwmarkt lopen rommelen en mijn oog viel op een pot primer voor aluminium en zink. Deze was dus bedoeld om met de kwast op te brengen alvorens je deze materialen kon verven.
Is het nodig om aluminium voor te behandelen alvorens je het metaal kan spuiten?
Het leek mij erg stug maar aan de andere kant: Ik heb van iemand ook wel eens gehoord dat alu eerst aangestraald moet worden en dan in de epoxy als grondlaag anders zou de finish niet volledig beschermd zijn tegen oxidatie van het aluminium eronder.
Old 18-02-2005, 18:55
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Absoluut noodzakelijk om aluminium met een aluminium primer te behandelen danwel te spuiten, anders blijft je lak echt niet zitten. Afgelopen week op mn werk nog verschillende alu delen moeten spuiten, maar wel eerst behandeld met Alu primer.
Licht opschuren van Alu is voldoende.
Opmerking, gewone primer voldoet dus niet
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 18-02-2005, 22:37
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Sikkens Verkoop en Distributie
Fruitweg 28/30
2321GK Leiden
Tel: 071 5769240
bel um op en vraag naar info, die gasten weten wel iets over verf.
Old 19-02-2005, 17:57
Bedankt jongens! Misschien voor de hand liggend, maar ik wist het echt niet.
Old 04-03-2005, 12:03
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Hmmm, vreemd. Ik heb vorig jaar nog alu velgen eerst met primer, toen verf en vervolgens blanke lak gespoten, zien er nog prima uit na ruim een jaar!
Ik zou dus durven zeggen dat het gewoon kan, dus niet met speciaal alu primer...
Old 06-03-2005, 17:22
Marco's Avatar
Het blijft ook zeker wel zitten, ik heb 2 jaar geleden setje OZ's opgeknapt en daar zit het ook nog steeds op.
Maar het verdiend wel de aanbeveling om het met alu primer te doen
Passat B1 LS
Old 13-04-2006, 19:32
Edition_one's Avatar
Edition_one Edition_one is offline
Send a message via MSN to Edition_one
zoek ff naar allgrund dit is prof alu primer en strikte noodzaak
Old 13-04-2006, 20:28
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
ik heb eens een alu poort geverfd. deze ging bladeren toen ik gewone primer had gebruikt. na het gebruik van alu primer zit het er nu al dik 10 jaar op zonder bladeren.
dus alu primer moet je echt wel gebruiken.
Old 21-04-2006, 23:05
vwmk2driver's Avatar
een velg is ook geen echt aluminium, is meer een legering van...
heel vroeger maakte nog echte aluminium velgen maar die spatten bij hogere snelheden nog wel is uit elkaar( maar dat is zeker al zon 50 jaar geleden )
Old 04-05-2006, 18:41
boy.schouten's Avatar
boy.schouten boy.schouten is offline
Send a message via MSN to boy.schouten
je moet voor alluminium en kaal ijzer/metaal een etsende primer gebruiken, die vreet zich alsware in het oppervlak en de lagen die je daar verder opspuit die hechten dan gewoon, en gelijk ook een roestwerende werking!!
Old 04-05-2006, 23:30
Racelook's Avatar
Racelook Racelook is offline
Er is speciale primer voor aluminium.
Maar je kan ook gewoon (goede) epoxy primer gebruiken. Epoxy kan je op vrijwel elk materiaal zetten (zwarte kunstof (is dat ABS?) van bumpers volgens mij niet).
B-Extreme B-Tuning
1303 racebug is in full resto!! But it will be road-worthy!!
Old 05-05-2006, 06:51
Ik ben op het moment idd bezig met epoxy-primer.
@ Racelook: Prachtig hoe jij alles zoveel mogelijk zelf doet aan je project. Vind je het goed als ik je eens PM wanneer ik vragen heb met betrekking tot het spuiten etc? Hiervoor had je ook nog nooit gespoten toch? Ik denk dat je dan enkele zaken net even beter uiteen kan zetten dat de 'vaklui' met hun eigen jargon.
Old 05-05-2006, 14:56
Racelook's Avatar
Dank je
Je mag mij altijd pm-en met vragen. Maar hier een vraag (openbaar stellen) kan ook informatief zijn voor andere die ook deze vragen zouden hebben.
Maar indien nodig, zend een pm en ik reageer.
Veel suc6 alvast Wiebrand
B-Extreme B-Tuning
Old 08-05-2006, 19:07
Edward's Avatar
epoxy is sterk genoeg als jij je ondergrond maar erg goed schoonmaakt, dan kan er niets gebeuren.
