Old 16-02-2011, 20:22
Martijn1300's Avatar
Martijn1300 Martijn1300 is offline
Send a message via MSN to Martijn1300
Default 1800 KR 16v --> Gas
Ik ben nog erg aan het twijfelen voor het blok dat in m'n jetta 1 komt.
Hij is namelijk al helemaal klaar voor een 1,8 KR 16v blok.
Dit blok wil ik er wel inbouwen. Maar aangezien injectie op gas erg duur is ben ik benieuwd of de injectie ook om te bouwen is naar een enkele carburateur?
Of zit ik dan gelijk aan dubbele vast?
Groet Martijn
Beta Tools
Old 16-02-2011, 20:24
Volgens mij kun je ook gewoon op lpg met dubbele carburateurs! Afstellen zal wel wat meer werk zijn natuurlijk
Edit: dat afstellen zal meevallen, als de carburateurs op benzine synchroon lopen!. Je houd immers 1 verdamper, met een y-stuk in de aanvoerslang richting je carburateurs.
Old 16-02-2011, 20:39
als je toch aan het ombouwen moet,zou ik kiezen voor diesel.gas is om op te koken nl
Old 16-02-2011, 20:48
ja, en diesel is voor vrachtwagens lpg bevalt mij wel goed!
Een goed dieselblok vinden doe je nog al over. Veel gelopen die krengen. En m'n jetta is al klaar voor een KR blok. Dus waarom niet? Al onze auto's rijden op gas. Je hebt er wel meer werk meer maar het betaald je terug.
Beta Tools
Old 16-02-2011, 21:08
patjetta patjetta is offline
De oude diesels kunnen hoge km standen makkelijk aan.
En de techniek is zo simpel als een eitje bakken.
Er kan ijgelijk niets aan kapot gaan en het loopt erg zuinig.
Ik denk dat als je een diesel er in gooit en hij loopt 1:20 dat je zuiniger uit bent dan een benzine die 1: 10 loopt op niet?
Jetta mk2
Old 16-02-2011, 23:08
Maar ik ga toch wel voor het KR blok denk.
Mijn vraag is eigenlijk bestaat er een spruitstuk wat er op past en waar 1 carburateur op kan?
Beta Tools
Old 16-02-2011, 23:15
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
die zijn er wel ja! rijden genoeg 16v met dubbele webers ofzo zijn hier vast wel jongens die je er aan kunnen helpen!
Old 16-02-2011, 23:32
mark-golf1's Avatar
mark-golf1 mark-golf1 is offline
ik heb een 86 16v op gas gehad en geen dure injectiesystemen
maar gewoon een mengstuk bij de gasklep
2 keer een backfire gehad op 50000 km het kan dus wel
Old 16-02-2011, 23:41
Oké daar heb ik wat aan! Maar ik heb het liefst een spruitstuk voor 1 carburateur, die bestaan dus ook?
Reden dat ik op gas ga rijden is dat het evenveel kost als een diesel 1 op 20.
En het verbrand mooier als benzine.
Beta Tools
Old 16-02-2011, 23:42
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Neem eens contact op met het speedcentre in Geldermalsen. Was daat voor mij een jongen met een 16v op webers en LPG. Jaap van Wijkhuizen legde mij even tijdens de lunch uit hoe hij een blok op LPG zou laten lopen met maximaal resultaat (iets met venturi's en sproeiers en inlaatkelken enzo)
ik heb er geen fuck verstand van maar het is zonde om als 200e het wiel uit te vinden..
Old 16-02-2011, 23:53
Bedankt! Zal even contact met ze opnemen.
Beta Tools
Old 17-02-2011, 22:18
http://link.marktplaats.nl/413065010
Dit is al injectie toch?
Beta Tools
Old 17-02-2011, 22:27
Ja een monopoint injectie met 75 of 90 pk.
Jetta mk2
Old 17-02-2011, 23:01
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
En een 8v kop, dus met de inlaatzijde aan de achterkant van het blok. Direct boven de uitlaatpoorten.
Door die configuratie zitten de draadeinden in spiegelbeeld t.o.v. de 16v kop. Dus dat zal niet zomaar gaan passen.
Old 17-02-2011, 23:09
Het spruitstuk viel zowiezo al af, geen carburateur.
Iemand een idee welk spruitstuk met carburateur er wel past?
Kan goed lassen maar om nou een inlaat te maken
Beta Tools
Old 18-02-2011, 11:25
Melvin Melvin is offline
Je hoeft overigens niet per se LPG-injectie te monteren omdat de motor injectie heeft. Je kunt toch ook een mengstuk voor je gasklep plaatsen en klaar, is vast in de juiste maat te koop en lijkt me goedkoper dan een KR ombouwen naar iets anders
Succes!
Old 18-02-2011, 11:52
Dan moet ik dus een monopoint injectie hebben?
Beta Tools
Old 18-02-2011, 12:02
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Volgens mij maak je het jezelf veel te moeilijk door te kijken naar wat voor systeem de benzine kant gebruikt...
Old 18-02-2011, 12:18
Hoe bedoel je precies? Ik ben opzoek naar een blok. Maar dan moet ik wel een goede basis hebben.
Beta Tools
