Old 16-02-2011, 17:25
sandro sandro is offline
Default 1.3 pinker lamp brand constant, pinkt niet
hallo
mijn mk2 1.3 carbu
zijn pinker lampje brand constant
maar als je pinkt doet hij niets..
wel met 4 pinkers, dat werkt wel
al een ander relais geprobeerd maar tevergeefs
ook merk ik, als ik de handrem optrek, dat het pinkerlampje nog meer gaat branden (niet terzake misschien maar vermeld het toch)
iemand oplossing?
Old 16-02-2011, 17:53
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Lijkt mij erop dat je short-circuit hebt achterop je tellerunit..
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 16-02-2011, 17:58
crap
heb wel nog een tellerblok liggen
een met toerenteller en digi kmteller..
maar dat daardoor mijn pinkers niet branden?
Old 16-02-2011, 19:43
druk je alarmlichtschakelaar eens ''half'' in, dus tussen aan en uit in, en kijk dan eens of ze het wel doen
Old 16-02-2011, 20:30
bert3660 bert3660 is offline
Deze werken wel maar het zijn de gewone pinkers die niet werken.
grts
Old 16-02-2011, 20:49
De alarm lichtschakelaar willen nog wel eens kapot gaan, dan doen je knipperlichten het alleen als je de schakelaar in het midden houd
Old 16-02-2011, 21:02
Heb je op je alarmlichtschakelaar nog een pooltje over als het stekkerblok erop zit ??
Zoja, dan moet je daar een losse draad aan maken en die naar een constante + doen !
Dat probleem had ik bij mijn mk1 GTI ook en na de montage van die draad functioneerde alles prima !!
Succes
Old 19-02-2011, 23:37
dus mijn alarmlichten functioneren perfect, maar jullie zeggen dat het toch daaraan ligt?
Old 23-02-2011, 16:55
bij deze
gisteren alles eens gedemonteerd, stuk voor stuk vervangen door nieuw/werkende onderdelen
is het dus niet
-dashboard
-hendels
-4 pinkerschakelaar
-pinkerrelais
dus is het wel:
-kabelboom (breuk)
- lampen?
