Old 16-02-2011, 16:26
benniegtd benniegtd is offline
Default MKII diesel harde herrie
wat me is opgevallen dat mijn mkII diesel hard geluid maakt. Dit was al vanaf het moment dat ik 'm heb. Ik heb een goeie vriend van me die heeft precies hetzelfde en deze maakt of is wat rustiger.
misschien ook voor andere hoe krijg je wat mindere herrie uit het blok
voorbeeld riem op tijd, pomptiming, motorsteunen
ik weet het niet maar het gaat puur om de blok deze maakt echt een herrie
Old 16-02-2011, 16:44
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Olie wel op peil? Mijne heeft dat ook, hoe meer olie eruit lekt, hoe meer herrie hij maakt.
VW-Speed.nl
Old 16-02-2011, 22:44
B-ram B-ram is offline
nokkenas ofzo. Mja olie is inderdaad ook erg belangrijk. Maar hoogstwaarschijnlijk is het slijtage. Doen die dingen altijd...zolang ie rijdt is het prima toch!
Ding is echt laag
Old 16-02-2011, 23:50
ja moet zeggen hij rijd als een gek maar die herrie oeiii echt niet normaal traktor geluid hihihih
olie is altijd op pijl onlangs grote beurt behalve gloeibougies en verstuivers
misschien dat het aan de verstuivers ligt kan dit. ik lees hier en daar wat over. had begrepen dat iemand hier ze reviseerde of tegen inlevering van oude je een gereviseerde krijgt maar iets met een hogere bar las ik ergens natuurlijk met bijbetaling?
Old 17-02-2011, 09:14
oettinger_18's Avatar
Is je uitlaat niet ergens lek..? geen openfilter? het kan ook zijn als je motor niet op temparatuur is wilt die ook wel eens meer geluid maken dan normaal dat het aan de verstuivers ligt lijkt me sterk zou je geen filmpje kunnen maken..?
Old 17-02-2011, 09:18
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Dan zou ik maar heel snel zorgen dat je timing aangepast wordt. Waarschijnlijk staat de pomp veel te vroeg waardoor hij gaat tikken.
Zo loopt je blok stuk. Je zou zelf de pomp los kunnen maken en hem iets verder van de cilinderkop af kunnen draaien. Daarna met meetklok afstellen.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 17-02-2011, 09:42
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Dat noemen ze de dieselklop!
idd op tijd zetten dat ding, en snel ook.
Old 17-02-2011, 19:37
dank jullie allen voor de reacties zo komen we er wel.
Ik denk dat ie te vroeg staat zoals Bert aangeeft. ( morgen ga ik 'm iets verder zetten) Wat ik wel merk is dat ie bij het voluit blazen in zijn 5 of 4 even goed gaat en dan de druk op pedaal verliest waardoor die te snel ingedrukt kan worden en een bepaalde snelheid blijf aanhouden. Het pedaal voelt dan ligt en als je erop gaat trappen gaat het heel snel naar beneden.
Voor de rest merk ik ook als ik de olienavuldop eraf haal er een hoge druk uit komt dus geblaas denk iets met hoge compressie is dit goed of slecht. Want ik denk dat hierdoor ook er meer olie uit de carter probeer te komen door de pakking heen. Zag vandaag dat er wat olie eromheen zit. Ik heb het schoongemaakt en morgen ga ik kijken of het weer terug komt of het wel daar aan ligt.
Graag hoor ik hierop antwoorden zodat ik weer verder kan kijken.
Old 18-02-2011, 09:49
Old 18-02-2011, 09:57
DÁ-BRT's Avatar
Slecht, want dit kan een indicatie zijn dat je zuigerveren kapot / slecht zijn. Je kan een cilinder lek / compressie test laten doen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 18-02-2011, 14:26
Oo dat is echt balen als het zo zal zijn. Maar goed niets aan te doen zal ik zeggen. maar voor de zekerheid ga ik een compressietest doen. Hopen dat er niets mee is. ( Misschien dat iemand hier op de forum het voor me kan doen ) ik hoor het wel hihihih
Heb jij Bert of iemand anders ook misschien een antwoord hierop:
Old 18-02-2011, 15:37
DÁ-BRT's Avatar
Klinkt als een probleem intern in de pomp.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 18-02-2011, 21:23
eskobarnas eskobarnas is offline
zou dat ook bij mij kunnen dat de pomp misschien stuk is. Benniegtd ik heb bijna hetzelfde als bij jou ik weet het ook niet meer....
Old 20-02-2011, 00:50
bij is het nu iets beter heb een beetje met de pomp gespeeld.
Benniegtd misschien moet je is ook proberen om met de pomp te spelen dus heen en weer bewegen tot het wel goed klink..
Old 20-02-2011, 09:46
Samurai's Avatar
Spelen ??
Afstellen met een micrometer bedoel je?
Old 20-02-2011, 22:56
nee spelen met de pomp, tot het wel goed komt.
heb jij misschien een micrometer. Misschien kun jij het voor hem doen. Bij mij lukt het niet met de micrometer, anders kon ie bij mij wel langs komen, had ik 'm wel voor hem afgesteld.
Old 20-02-2011, 23:17
vwmk2driver's Avatar
sowieso heeft zon diesel een hele andere "sound"dan je bijvoorbeeld, gewend bent van de nieuwe tdi's
zware geluiden horen er ook wel bij.. je wilt niet weten hoe mijn diesel klinkt als ik hem koud start, tijdens het afstellen van mijn diesel " race " motor stond ik vaak met oordoppen op,het geluid is gewoon niet prettig om aan te horen als hij koud is etc..
ik zou gewoon iemand zoeken die de pomp timing kan afstellen, inprincipe zou elke garage dit moeten kunnen, dat is een beetje basis kennis voor een monteur.
en over de compressie zou ik me niet te druk maken, het is vast geen nieuwe diesel meer .
maar heb genoeg van die oude diesel's gezien met 4 a 5 ton die prima draaide.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 21-02-2011, 11:31
hai hai daaar ben ik weer. Nou dat is een goed punt dat de auto herrie maakt en het wel normaal kan zijn ( ouder diesel golf 2) maar ik hoor echt dat ie niet goed klink. Ik heb zelf meerdere tdi's gehad en weet dus het verschil tussen normale diesel en tdi hihihi
Maar het zou wel fijn zijn als iemand hier op de forum mijn pomptiming kan doen, zo leer ik het ook zelf kan ik later die ding halen snappie, bij de garage mag je er niet eens bij staan. Ik wil wel weten wat ze aan mijn motor doen snappie
Ik wacht het nog even af kom uit vianen Ut misschien dat iemand in de buurt zit bv nieuwegein utrecht ga zo maar door.
tot gauw allemaal
Old 21-02-2011, 11:33
DÁ-BRT's Avatar
Zoals jij het omschrijft is het ook niet goed, maar de conclusie kan je pas trekken als er na gekeken is.
Je mag wel even bij mij komen buurten. Ik woon in Beuningen, maar ben tot na dinsdag niet in NL.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 22-02-2011, 09:12
lschothuis lschothuis is offline
heb zelf ook een golf 2 1.6 diesel met inmiddels 410k op de teller, uit mijn blok komt ook een hoop kabaal. Maar komop het zijn diesels. Je moet je pas zorgen gaan maken als ie geen geluid meer maakt. En olie? een goed dieselblok hoort te zweten
