Old 16-02-2011, 13:01
rjcompier rjcompier is offline
Default Polo '95 1.6 startproblemen vochtig weer
Beste allemaal,
sorry dat mijn eerste post hier gelijk een vraag is omterend een probleem, ik brand maar gelijk los;
Mijn volkswagen polo uit 1995 1.6 benzine heeft ontzettend veel problemen met starten op een koude motor bij vochtig weer.
Als ik sochtends met name de auto wil starten dan duurt het echt zeker 10-15 seconden voordat hij aan wil slaan. De startmotor doet het goed en gooit alles goed rond. De problemen doen zich niet voor als het droog weer is. Ook met de kou was het geen probleem. Heb het probleem vorig jaar met vocht ook niet gehad pas sinds een maand of 2.
Als de auto even heeft gelopen start hij weer zoals je zou verwachten, dus gelijk. Ook als het vochtig weer is en ik heb even gereden en de auto staat bijvoorbeeld een uur of 2-3 stil start ie ook zonder problemen. Het is echt alleen bij vochtig weer en als ie meer dan 5 uur ofzo heeft stil gestaan.
Verdeelkap en bougiekabels zijn 2 weken geleden ook vervangen (dacht dat het hieraan lag).
Als de auto na de slechte start aanspringt lijkt ie de eerste 1-2 seconden een beetje tegen te stribbelen maar loopt daarna wel goed.
Ik hoop dat jullie een idee hebben.
Alvast bedankt!
GRoeten,
Robbert-Jan
Old 16-02-2011, 22:42
tedkroon tedkroon is offline
bobine defect!
Old 26-02-2011, 11:26
hansdevogel89 hansdevogel89 is offline
Spuit eens wat water over eerst de bobine, kabel naar verdelerkap, verdelerkap en de bougiekabels, ben je er zo achter wat er lekt...
Old 26-02-2011, 16:19
Als je bij koude motor een keer het gas intrapt komt er dan ook een zwarte walm uit de uitlaat ??
Kan zijn dat de temp voeler een verkeerde waarde geeft, als deze kapot zijn kunnen ze -44 aan gaan geven waardoor er veel te veel benzine wordt ingespoten.
