Old 15-02-2011, 11:51
gurby gurby is offline
Default kachelbediening... alle knoppen verlicht of alleen middeltste?
De vraag is simpel...
Is de kachelbediening verlicht bij alle knoppen of alleen middelste?
Bij mijn Corrado namelijk alleen de middelste. De geleiders erachter gaan wel naar buitenste draaiknoppen op maar die lichten niet op, ook niet met nieuw lampje. Zou de geleider dan vuil/versleten zijn? De unit is vrijwel gelijk aan die van de Golf/Vento vandaar de vraag hier.
Old 15-02-2011, 12:21
vw dennis's Avatar
Zit maar 1 lampje in, bij de middelste inderdaad.
Your Signature
Old 15-02-2011, 12:31
Dat weet ik, maar is ook aleen de middelste knop verlicht of wordt het licht van die lamp wel netjes verdeeld ook over de beide buitenste draaiknoppen?
Old 15-02-2011, 12:37
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Het licht zou verdeeld moeten worden, maar dat systeem werkt niet helemaal want de middelste is altijd wel wat feller dan de buitenste.
Old 15-02-2011, 13:56
Bij mijn corrado zie ik de buitenste dus helemaal niet in het donker...
En dat zou ik toch wel graag willen :-)
Old 15-02-2011, 18:20
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
wat je kan doen is een ledje plaatsen
die zijn sterker
maar de nadeel is dat de middelste extreem schijnt en de buitenste minder maar dan zie je het tenminste in het donker
Old 15-02-2011, 19:38
MauSeR35's Avatar
Of je probeert de boel zo te veranderen dat je achter iedere knop een ledje monteert..
Old 15-02-2011, 22:38
Rene328i's Avatar
Rene328i Rene328i is offline
Er zit een plexiglas plaatje achter die het licht zou moeten verspreiden, waarschijnlijk is hij gebroken.
Je kunt het direct zien als je het paneel eraf pakt.
Wel eerst even de knoppen lospakken.
Old 16-02-2011, 10:06
Dat plexiglas plaatje/verdeler heb ik er al uit gehad, moest ook om het lampje te vervangen. Die is verder niet kapot. Tevens zit er nog een witte afschermkap omheen om strooilicht te voorkomen. Ik vraag me wel af of dat plexiglas plaatje na bijna 4 ton en waarschijnlijk veel branduren/warmte daarbinnen niet een beetje versleten/dof kan zijn geworden.
Heeft iemand nog zo'n kachelbedieningsunit liggen van een Golf 3 die overal goed verlicht? zodat ik die eens kan proberen.
Ik vraag het allemaal bewust hier, omdat de kachelbediening van de Corrado al jaren niet meer leverbaar is en de verschillen met die van een Golf minimaal zijn (behalve de nieuwprijs... Corrado € 160 toen ie nog leverbaar was, Golf € 51)
Old 17-02-2011, 18:00
Romulus Romulus is offline
Ik heb hier nog een compleet paneel liggen, indertijd vervangen omdat de ventilatie alleen nog maar op stand 4 liep. Er is geen lampje meer bij, maar volgens mij is de lichtgeleider nog heel. Stuur maar een PM als je belangstelling hebt.
