Old 14-02-2011, 17:37
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
Default slecht lopen polo 86c 1.0
wie o wie kan mij helpen
mijn polo wil niet stationeer blijven draaien wel op de shoke:S
ontsteking en rotor al vervangen,, carburateur er al afgehaald alles goed door je blazen,, ma heb het vermoeden dat de stationeer klep niks doet,, nu is de vraag van mij heeft iemand hier ervaring mee of hoe je dit kunt oplossen!
inieder geval bedankt!:P
groetjes
Old 15-02-2011, 21:48
gbgolf2's Avatar
niemand heb nog ander halve week voor apk afloop wie o wie kan mij helpen!
hoe kan ik stationeerklep meten als die wel goed is?
Old 15-02-2011, 22:02
Sjaakie Sjaakie is offline
Ik heb eigenlijk ook hetzelfde.. En dan ook met stotteren onder het rijden
Old 15-02-2011, 22:25
gbgolf2's Avatar
dat heb ik dus ook!
Old 16-02-2011, 16:41
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
stationairafslagklep testen is nog veel simpelderder dan het uitbouwen van de carburateur.
Recept:
Contact aan
Stekker van 'sigaar' (stationair afslagklep) trekken
Stekker d'r weer op drukken
Notie nemen van het al dan niet 'klikken' van de stationairafslagklep.
voel of hoor je geen klik? Kapot of geen stroomkring (aansturing of massa)
Grote kans dat niet deze solonoid overleden is, maar dat je massakabeltje van de carburateur los ligt. De carb staat op een rubberen voetje, dus zonder eigen massakabeltje is er geen stroomkring.
Kijk even of er niet ergens een bruin draadje los hangt. Zit misschien onder het luchtfilter verstopt. Meestal gaat 't draadje ergens naar bijv. een oogje bij het hijsoog of een ander contact in die buurt (benzinepomp etc).
nummertje 24 op dit plaatje is de sigaar btw:
Geld moet rollen*
Old 16-02-2011, 18:13
gbgolf2's Avatar
dat is als goed is een pierburg carb en ik heb er 1 van een solex?? mijne zit er heel anders uit en het massa kabeltje zit er gewoon aan en goedvast dus vanavond even samen met een automonteur kijken als stationeerafslag klep werkt
Old 16-02-2011, 23:10
gbgolf2's Avatar
nou de polo doet het weer:P heb de hele carb doorgeblazen overal waar wat in zat en waar lucht of benzine of wat dan ook doorgeblazen en alles terug gezet even half afgesteld ma wie kan mij helpen met de benzine door laat schroef zet naast de luchtschroef wat word aangeven in de vraagbraak van de polo.! solex p31 volgens mij
Old 15-03-2011, 22:39
gbgolf2's Avatar
tevens nog niet echt geholpen wel nieuwe apk er op gekregen haha co 4,5% ofzo na lang zoeken het probleem toch gevonden toen ik de carb los draaide zat er in de paking onder de carb droogte scheuren waardoor die valse lucht trok want als je de carb heen en weer wiebelde viel de motor gewoon uit:s raar zeg maar ma goed even nieuwe bestellen via duitsland 28euro hier in nederland 61 euro ofzo:S ma goed zal jullie op de hoogte houden als het geholpen heeft!
Old 25-04-2011, 21:17
fraggie fraggie is offline
en, heeft het geholpen ?
Old 25-04-2011, 21:27
matt202's Avatar
matt202 matt202 is offline
bougie's en kabels al vervangen?
