Old 13-02-2011, 23:21
Remko91's Avatar
Remko91 Remko91 is offline
Question tellerkabel vast in bak!
Goedenavond,
om mijn snelheidsmeter weer werkend te maken wil ik mijn tellerkabel vervangen.
Ik heb ehm los gekregen aan de kant van de teller, maar in de bak zit de kabel muurvast! (ik heb natuurlijk het kapje eraf gehaald wat met een boutje vast zit)
Wie kan mij helpen??"
gr, Remko
Old 14-02-2011, 21:35
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
de moer heb je los, en de kabel krijg je niet uit de bak..
Zo maar een idee:
rol de auto een stukje heen en weer en trek aan de kabel.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 14-02-2011, 23:00
1982kameiX1's Avatar
Zo maar een idee:
Dat was dus exact mijn eerste idee ook!
Remko? ik zeg doen. (en welkom hier)
Old 18-02-2011, 19:05
Inspuiten met wd 40 en daarna met brutte kracht eruit proberen te trekken
020 bak??
Old 19-02-2011, 23:12
Remko91's Avatar
Ik heb het nog niet geprobeerd rollend, gaat komende week zeker gebeuren.
Het gaat om een 1.8 8V (motorcode PF) GTI uit '88.. bakcode week ik niet uit m'n hoofd
gr, Remko
Old 20-02-2011, 14:03
Is een 020 bak en die kan goed vast zitten
Als er tog een andere kabel op moet dan kan je met brutte kracht hem er wel uit krijgen
Old 20-02-2011, 23:19
Remko91's Avatar
Eindelijk succes!!
Ik had ehm ingespoten met WD40, vervolgens vandaag 80km gereden. Toen ik thuis kwam en de auto lekker warm was ging de kabel er redelijk OK uit
Morgen maar tandwiel overzetten en nieuwe kabel overzetten.
Tot zo ver bedankt, ik houd jullie nog eventjes op de hoogte!
groeten,
Remko
Old 21-02-2011, 19:00
Gamble's Avatar
Gamble Gamble is offline
Lekker Rem. Kan je eindelijk weer eens zien hoe hard je gaat
We moeten binnenkort weer eens ff meeten ofzo!
4-it, floor it!
Old 22-02-2011, 09:11
Remko91's Avatar
@gamble: wordt idd weer tijd! jij hebt ehm ook nog niet op zenders gezien natuurlijk!
Ok gisteren de nieuwe kabel erin proberen te zetten.. viel het kunststof tandwieltje in de bak Na een half uur dat ding eruit proberen te vissen issie nu onvindbaar in de bak verdwenen.
Bij wittebrug vertelde ze me dat die dingen vanzelf wel vermalen worden... maar het blijft toch een beetje een eng idee!
Moet ik me hier zorgen om maken of lost dit probleem zichzelf letterlijk en figuurlijk vanzelf op?
thanks,
Remko
Old 22-02-2011, 09:23
Je zou de eerste, en zeker ook de laatste niet zijn bij wie dat gebeurd.
Gewoon d'r doorheen laten draaien als je hem echt niet terug kunt vinden.
Old 22-02-2011, 18:00
Tijdje mee rond rijden en dan een X de olie verversen
Normaalgesproken hoord het vast op de kabel te zitten
Old 23-02-2011, 09:17
Remko91's Avatar
Ok dat is wel een geruststelling.
Heb gisteren een nieuw tandwieltje en borgringetje erop gezet, dus het tandwieltje ziet nu gewoon vast aan de kabel!
Bovendien geeft m'n teller weer de snelheid aan dus all is goodd
bedankt allemaal!
