Old 12-02-2011, 11:33
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Default Extra waterpomp 1,9td t4 draait door
Goedendag medeforummers,
sinds gisteravond, na het denderen over een diepe put in de weg, geeft mijn temperatuurmeter 100+ graden aan. Hij kookt niet, fans slaan ook niet aan. Ook
is de temperatuur in no-time op die temperatuur. Binnen 2 minuten al 90 graden.
Dus naar mijn idee wordt de motor niet te heet, maar deugt een sensor niet. Zou dat mogelijk zijn?
Ook kwam ik er bij thuiskomst achter dat de extra waterpomp, die onder de radiateur hangt, blijft draaien. Deze houdt niet meer op, ook niet na een uur.
Ik heb de stekker er uitgetrokken om de accu niet leeg te laten lopen. Op de stekker blijft continu 12v staan. Ook heb ik de stekkers nagelopen van de sensor in de zijkant van de kop en in de radiateur. Die waren niet geweldig, maar heb ik opgeknapt. Probleem bleef gewoon.
Iemand een idee wat het kan zijn? Sensor kapot? Relais kapot?
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 12-02-2011, 12:03
Benji's Avatar
Nou ben ik al een stapje verder. Wanneer ik de blauwe stekker van de gele sensor er af haal dan houd het pompje op. Zou deze sensor kapot zijn, of zit er nog een relais tussen die regelt wanneer het pompje gaat draaien?
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
