Old 09-02-2011, 23:16
VWOHC8V's Avatar
VWOHC8V VWOHC8V is offline
Default vraag over de bak!
hey manne, ik heb een vraagje, ik ben bezig met mijn bak de demonteren, nu zit ik met een probleempje, de schakeltoren die in de bak zit hoe kan ik die verwijderen? die zit vast met een M8 bout en dan een soort pen waar een veer rond zit. ik wil die schakeltoren (bedieningsmechanisme van de schakelgaffels) demonteren zodat ik mijn tandwielset eruit kan halen? kan iemand me helpen?? alvast bedankt!!! mvg thom
Old 10-02-2011, 21:16
Golfzilla's Avatar
aan de onderkant van de bak, dus aan de buitenzijde, zie je een soort ronde "plug" zitten met een (uit mijn hoofd) M5 draad erin.
Hierin moet je een slagtrekker (volgens mij heet zo'n ding zo) monteren, waarmee je dus die "plug" uit de bak forceert, dus eruit "trekt" als het ware.
hierna valt de "as" waar de veer omheen zit eruit en de veer dus ook en kan het schakelmechanisme eruit gehaald worden.
*edit* oja en die M8 bout aan de binnenkant bak er natuurlijk daarna ook uitdraaien.
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 10-02-2011, 21:25
VWOHC8V's Avatar
okee, dankje. hier kan ik wat mee. bedankt! mvg thom.
