Old 08-02-2011, 21:49
ice_killer ice_killer is offline
Exclamation diagnose aansluiting
Heren
Niet echt een probleem, maar wel een vraagstuk waar tot nu toe NIEMAND een antwoord op heeft kunnen geven.
De Corrado's met een 2 pin diagnose aansluiting, hebben een extra aansluiting, namelijk de grijze
Er is een witte ( K+L lijn)
Er is een Zwarte (voeding en massa)
Er is een grijze Onb. Volgens sommige geleerden staat op de onderste de + en de andere de massa
Heeft iemand ook enig ID waar de grijze aansluiting voor is ? er is geen Diagnose kabel de 2*2 van Ross tech is wit en zwart, maart grijs? Ross tech weet het ook niet.
TK VW Corrado 9A
Old 09-02-2011, 14:00
gurby gurby is offline
Volgens mij zit dat ook niet in alle corrado's hoor met een 2x2 diagnose aansluiting.
Heb wel eens een '92 VR6 uitgelezen maar een 3e grijze aansluiting heb ik nooit gezien..
Old 09-02-2011, 19:33
Inb4 Pics or didnt happen :
Uploaded with ImageShack.us
TK VW Corrado 9A
Old 11-02-2011, 12:17
Gister nog een 92-er VR6 uitgelezen maar die had die 3e stekker echt niet, heb er nog even goed naar gekeken.
Welke meeropties af fabriek heeft die betreffende Corrado?
Old 11-02-2011, 23:01
Schuifkantel dak, met electrische bekrachtiging
Cassete dek
Radio gamma met Stabantenne (was da ? )
Centrale vergrendeling ohne safesicherung (was da ? )
en natuurlijk ABS, startblokkering CONLOG
TK VW Corrado 9A
Old 12-02-2011, 08:34
RitchieVR6's Avatar
RitchieVR6 RitchieVR6 is offline
Send a message via MSN to RitchieVR6
- motor ECU
- ABS ECU
en dan blijft over...
- Airbag ECU
Ik heb geen airbags en ik mis die stekker, verder kan ik niks verzinnen dat via een K-lijn uit te lezen is.
If your car doesn't scrape it's not low enough!
Corrado -Edition 3.2- project car
New Beetle 1.6
Passat variant 1.8 20vt
Old 12-02-2011, 15:25
ik ook niet, radio is ook niet uittelezen met de VCDS :S. Vindt het maar vreemdt, VW NL stuurt me door naar de CCN (Corrado Club Nederland) niemand daar weet het ook...
TK VW Corrado 9A
Old 12-02-2011, 15:44
ik heb ff de grijze stekker verbonden met massa, spanningzoeker lampje gaat dan zwakjes braden, er staat dus spanning op denk zelf een 2V
TK VW Corrado 9A
Old 14-02-2011, 11:46
Toch maar effe dashboard loshalen en kijken waar die kabeltjes naartoe gaan/vandaan komen!
Old 14-02-2011, 21:57
ff los halen ...
heb jij tijd
TK VW Corrado 9A
Old 17-02-2011, 20:04
RitchieVR6's Avatar
Zoals ik al zei, meer dan de ECU van de motor, de ECU van de ABS en de ECU van de Airbag valt er niet uit te lezen bij een Corrado.
New Beetle 1.6
Old 17-02-2011, 20:31
Tau Tau is offline
Bij een Corrado met airbags heb je de 16 pins diagnose stekker. Die grijze gebruikt de Vw zelf ook niet. In het boek wordt er ook gezegd deze niet aansluiten.
