Old 06-02-2011, 09:21
Juststeve0 Juststeve0 is offline
Default mk1 gti probleem met spinnekop
Hallo allemaal
ik heb een probleem
ik heb een amerikaanse 1.6 of 1.8 gti Met motorcode JH
het bouwjaar ervan is(1983 )
in december met de kou liep de moter hoog laag in toeren.6500 en 7000
toen heeft iemand die zogenaamd er verstand van heeft
aan de afstellingen gedraaid en dergelijken
want hij draaide eigenlijk perfect
maar sindsdien loopt hij niet meer engaat er benzine in de carterpan.
het nummer van de spinnekop is 067133837f .... 049133843
het oude spinnekop nummer weet ik niet de garage heeft het weggegooid
weet iemand hier de juiste afstellingen voor.??
Pleazzee Help.!!!!
Old 07-02-2011, 12:55
vwmk2driver's Avatar
afstellen aan de co meter.
en andere oplossing is.
draai de schroef zo ver in dat de motor niet meer stijgt in toeren, tijdens stationair lopen.
als je dat punt hebt dan een kwartslag terug dan is het meestal in grote lijnen goed.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 07-02-2011, 13:02
Black Devil's Avatar
Pas aub wel op bij het Co stellen dat je absoluut GEEN gas gaat geven terwijl het gereedschap nog op de afstelschroef zit, was volgens mij inbus.
Heb t al eens gezien namelijk
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 07-02-2011, 23:01
wat gebeurt er dan erdem?
Old 07-02-2011, 23:06
Dan sloop je de spinnenkop, de boel gaat krom. Staat ook nadrukkelijk beschreven in de handleidingen.
Golf Rallye
Dailys:
Old 08-02-2011, 05:52
heren bedankt voor de reactie
ik ga woensdag gelijk aan de slag
ik hoop dat het lukt
Old 11-02-2011, 15:12
nou ik heb woensdag het een en ander aan de cabrio gedaan.
Heb wat foute info aan jullie doorgegeven nl. hij liep 650/700 toeren stationair en geen 6000/7000.denk dat jullie als kenners dat al wisten.
We hebben alle olie afgetapt en een nieuwe filter er op geschroefd.
kwam gauw 7 liter eruit vandaar dat er olie uit de peilstok spoot en het luchtfilterbakje had ook aardig wat olie.
hij loopt nu maar heel onregelmatig,valt ook steeds uit.
We hebben aan de co stelschroef gedraaid maar weten niet exact hoe die af te stellen.
Is er ook een beginpunt bv eerst helemaal indraaien en dan een aantal slagen terug?
de stationeer stelschroef was heel veel uitgedraait auto liep 2500 staionair.
die hebben we helemaal ingedraaid en 3/4 slag teruggedraaid.
hoop wat van jullie te horen.
alvast bedankt.
steve
Old 13-09-2011, 11:52
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
Je hebt ook nog een stationairschroef aan de achterkant van je inlaat zitten! Controleer op valselucht!
