Old 06-02-2011, 06:57
M v D's Avatar
M v D M v D is offline
Default Vraagje over 1.6 benzine (EZ)
Ik heb een vraagje over een 84-er Golf2 1.6 benzine (EZ)
De motor heb ik vorige week een uitgebreide grote beurt gegeven,loopt opzich prima, rijdt en presteerd perfect, alleen stinkt ie naar benzinedampen (Ook met motor uit) en af en toe start ie slecht en laatst bijna helemaal niet meer. Nu lijkt het mij dat ie verzuipt of zoiets. Ook als de motor uit is, dat ie benzine 'doorsijpeld' ofzo.
Heeft iemand ideeen en of tips waar ik naar moet kijken??
Kan geen brandstoflekkage vinden. Benzineslangen poreus..? Elektrische brandstofafsluiter die niet (helemaal) dicht gaat?? Tja, zeg het maar...
Ik weet dat deze carburateurs storingsgevoelig zijn, maar deze problemen moeten toch op te lossen zijn.:S
Alvast dank.
-- '81 VW Passat 32B met 1.6 TD-ic. -- en Vento TD
Old 06-02-2011, 12:52
gizmo98 gizmo98 is offline
hij heeft een mechanise benzine pomp zit voor op je blok,,, als de auto niet loopt zal deze ook niet werken....
heb je aan de onsteking gedraaid ?
als deze niet goed staat zal die moeilijker aanslaan en dan ook die stank van onverbrande benzine geven .......
ook hier 1.6 EZ 1984
even zoeken moet te doen zijn toch
ook ik ruik wel is beetje benzine damp
ach hij is ook bejaard
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 06-02-2011, 14:35
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
haha een bekend probleem, Mijn oude Golf 2 ook met EZ motor stonk ook altijd naar benzinedampen. de golf van mij is er 485000 km oud mee geworden.
Deze carburateurs zijn niet de zelfde als de PN motoren.
maar je kunt het wat verminderen door de vacuum/brandstof slangetjes te vervangen.
rijd de auto verder goed, normaal stationair? anders moet de de carburateur af laten stellen. Ga wel naar een specialist, niet iedereen kan die carburateurs goed afstellen!!!
Old 06-02-2011, 19:30
M v D's Avatar
Ontsteking heb ik (nog) niet aan gedraaid,ga ik binnenkort ff checken en evt. bijstellen.
De auto heeft minder dan 150.000 km gelopen,kan zo te lezen nog even mee dus!
De vacuumslangetjes vervangen lijkt me idd ook een goed idee. Is vast nooit verkeerd.
Vmdg wilde hij weer niet aanslaan, na lang doorstartern met vol gas, sloeg ie eindelijk met hoop rook en gepruttel aan. De motor verzuipt duidelijk terwijl ie stilstaat. :P Best apart. Maar daarna loopt ie keurig netjes, reageert goed op gasgeven en geen bijzonderheden.
Old 07-02-2011, 17:53
is dit alles onstaan na je beurt
heb je de distru ook vernieuwd... ??
Old 07-02-2011, 18:47
Vlotternaald die niet goed afsluit
Oorzaak lekke vlotter of wat vuil deeltjes
Old 07-02-2011, 20:49
M v D's Avatar
Nee, het was voor de beurt ook al zo.
En de distributieriem ga ik deze week pas vervangen.
Heb al een busje Injectorclean van Wines in de tank gegoten, hopelijk gaat dat zijn werk goed doen.
Old 07-02-2011, 22:57
oke ik wou zeggen als je de distru heb gedaan dan staat die tandje verkeerd
maar dat is het geval dan ook niet ,of hij moet al de tijd al iets verkeerd hebben gestaan
suc6
ben benieuwd
Old 11-02-2011, 21:31
M v D's Avatar
Nou, we zijn nu klein weekje en paar 100 km verder. Alle vacuumslangen heb ik vervangen, waren niet echt fris meer en de timing van de d-riem gecheckt.(Stond goed.) Hij stinkt nog wel eens wat lichtjes naar benzine, maar de startproblemen zijn voorbij. Waarschijnlijk waren het toch gare, poreuze vacuumslangen. En ook het feit dat ie lekker intensief zijn km's gemaakt heeft icm. de reiniger, heeft vast wat geholpen.
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken , deze thread kan wat mij betreft op slot.
