Old 02-02-2011, 22:39
LuukGTI LuukGTI is offline
Default GTI loopt stationair als een jojo!
Help!
Heb m'n stationair motor vervangen en hij loopt nu als een jojo! kruipt binnen 3 seconden omhoog naar 2500 toeren ongeveer en dan ineens valt ie als het ware uit, tot ie af zou moeten slaan, maar dan slaat ie ineens weer aan en gaat weer binnen 3 seconden omhoog... Geen verschil als ik de stekker er op of eraf heb!
Bij ijskoude motor doet ie het niet, zodra die 1 minuut loopt doet ie het al.
Iemand bekend met dit probleem?
Toen de stationair motor kapot was het ik een tijdje gereden met de stekker los, maar het lijkt me niet dat hierdoor de boel is opgeblazen.
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
