Old 02-02-2011, 22:39
bluebastard bluebastard is offline
Default abf in golf 2
Ik ben aan het orienteren hoeveel moeite (en geld) het kost om een abf motor in een golf 2 te lepelen.
De complete golf 3 heb ik want daar rij ik al een tijdje mee.
Maar ik wil graag terug naar een golf 2.
En het liefst een 88-91er edition gti (16v).
Dit ook ivm de goede dikke aandrijfassen, juiste zekeringkast, eventueel de brandstofpomp, uitlaat, schijven achter enz enz.
Wat voor moeilijkheden ga ik tegenkomen ?
Old 03-02-2011, 00:28
vwmk2driver's Avatar
als je het complete motor gedeelte dus met pompen/kabelboom/computer etc over zet,en je gebruikt je huidige bak,met daar aan 2 assen van een gti 16v golf 2. dan moet het op de uitlaat na een heel eind heen passen.
koppeling van de golf 3 is hydraulisch, maar dat kun je ook gewoon pasmaken in de golf 2.of eventueel de koppeling mechanisch maken met een kabel.
ik voorzie niet echt grote problemen met deze ombouw.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 03-02-2011, 00:32
als je het in een 16v gaat maken is het helemaal easy,dan heb je alleen de kabelboom aan te sluiten.uitlaat,aandrijfassen,versnellingsbak,the whole package kun je gebruiken.
Old 03-02-2011, 17:29
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
inderdaad, in een laat type is het plug&play, ook de kabelboom.
Ik zou gewoon de golf 2 houden als die nog goed is, die kan dat makkelijk aan en maakt de ombouw nog makkelijker
Old 03-02-2011, 23:30
De carrosserie van m'n golf 3 gaat hard achteruit maar het motortje loopt perfect.
Zo'n abf loopt gewoon heerlijk vandaar dat ik die ook niet kwijt wil.
Ik vind het zonde van m'n geld om een perfecte golf 2 te kopen als de motor er toch direct weer uitgaat.
Een knappe golf 2 gti met motorschade en/of voorschade is alleen lastig te vinden heb ik al door.
Old 04-02-2011, 10:29
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Dat plan klinkt me bekend in de oren. Als het met mijn mk3 te erg word was ik dat ook van plan..
Old 15-02-2011, 00:06
Ik kan toch niet de volledige uitlaat van bijv een kr of pl gebruiken ?
Of alles vanaf het spruitstuk ?
Plan zou zijn om een spaghetti te monteren, geen kat en verder redelijk beschaafd.
Past een spruitstuk en eventueel kat van een abf zo in/onder een golf 2 ?
En is het aan te raden het vliegwiel iets af te draaien of is dat helemaal niet nodig in een golf 2 ivm het gewicht ?
Kan ik de pomp van een 8v of 16v golf 2 gebruiken of is het wijzer om die van m'n golf 3 over te zetten ?
Old 15-02-2011, 16:51
Marcski's Avatar
spruitstuk van KR past op de abf-motor
je kan de originele pomp laten zitten. Levert iets meer druk, maar dat is niet erg
Old 15-02-2011, 17:07
Pomp van een abf levert meer druk dan van bijv een kr volgens mij. Maar dat heeft ie dan ook wel nodig.
Old 01-04-2011, 10:39
wat is de meest logische volgorde voor het uitbouwen van een motor ?
Eerst aandrijfassen, dan spruitstuk/voorpijp, schakelmechanisme, bekabeling, radiateur, daarna blok ophangen en subframe loshalen ?
Old 04-04-2011, 21:55
Blok is eruit
Nu het 1 en ander aan pakkingen vervangen, schoonmaken/spuiten en distributie enz en dan weer netjes opbouwen.
Old 04-04-2011, 22:33
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
tof, dus dit project gaat door
maar heb je ook al een golf 2 staan om het allemaal in te lepelen?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 05-04-2011, 21:13
Nee nog niet.
Wil niet te overhaast kopen.
Wil nu een keer een kleur die echt helemaal naar m'n smaak is.
En waar ik qua carosserie weinig meer aan hoef te doen.
Wil geen schuifdak. Geen roest. Goede metallic kleur.
Old 11-04-2011, 21:33
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
mooi klussie bas! binnekort meer eens ff een biertje bij je doen zie ik!
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 11-04-2011, 21:47
Goed plan, Mike.
Old 20-04-2011, 12:13
Syncro86 Syncro86 is offline
Ik dacht altijd dat alleen de G60 de dikke andrijfassen heeft in de Golf 2? Maar de 16v ook?
Old 20-04-2011, 13:14
Marcski's Avatar
zelfs de 90pk 1.8
Old 27-04-2011, 20:50
Kleine sneak preview van de plannen:
Old 27-04-2011, 21:04
Wat kan ik volgens jullie nog meer van mijn golf 3 gebruiken voor de ombouw?
Achteras ?
Teller ?
Rembekrachtiger/hoofdremcilinder ?
Eventueel incl abs ?
Welk deel van de uitlaat ?
Stuurbekrachtiging ?
Stuurhuis ?
Enz enz.
Old 27-04-2011, 21:09
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
1. De achteras is breeder en 5x100, hoe ga je dat voor oplossen?
2. Wel dashboard ga je gebruiken? Ik zou het bij de Mk2 tellerbak van een 16v houden.
3. Volgens mij uitwisselbaar, weet het even niet zeker.
4. Uitlaatspruitstuk van een ABF is erg goed, die zou ik behouden.
5. Pomp en stuurhuis van de mk2 behouden, is ook makkelijker met de ombouw. Die Mk2 pomp kan je gewoon weer monteren.
