Old 01-02-2011, 16:04
Maarten99 Maarten99 is offline
Default Probleem na ongelukje
Ik heb onlangs een stoeprandje geraakt waarna het linkervoorwiel behoorlijk scheef stond, dat was gelukkig op te lossen bij de uitlijnspecialist.
Een ander probleem is sindsdien een bonkend geluid in de buurt van de aandrijfassen/vernellingsbak. Het geluid openbaart zich bij hogere snelheid (> 50 km/u) en het gebonk neemt in frequentie toe naarmate je harder gaat rijden. Bochten naar links/rechts maken geen verschil, koppeling aan/uit ook niet.
Ik heb de auto van een heuvel af laten glijden met uitgeschakelde motor en dan hoor je niks. Ik denk dat het dus met de aandrijving te maken heeft. Er zit echter geen speling op de assen.
Bekend probleem? Waar kan ik het beste naar de oplossing zoeken? Toch aandrijfas?
Old 01-02-2011, 20:59
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
homokineet?
Old 01-02-2011, 21:35
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Inderdaad waarschijnlijk 1 van de buitenste homokineten, mits je een kind omver heb gereden dan houd het gebonk na 3 dagen meestal vanzelf op
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 01-02-2011, 23:40
Hmm, dank voor de reacties. Ik dacht dat je homokineten vooral in de bochten hoorde?
Old 02-02-2011, 06:46
Dat is volgens mij meer het geval bij 'normale' slijtage
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 08-02-2011, 18:32
Homokineet ligt inderdaad voor de hand. Nog een vraagje voor ik morgen weer onder de brug ga staan: Ik heb ook het idee dat er olie uit de versnellingsbak lekt. Kan het zijn dat de binnenste homokineet een oplawaai heeft gehad zodat ie dat geluid gaat maken en bij de aansluiting aan de bak ook wat lekt?
Old 08-02-2011, 18:46
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Wanneer je fusees los zitten kan dat wel gebeuren. Maar dan stond je wiel er nog steeds scheef onder. Al geprobeerd de homokineet terug de bak in te duwen?
Mij is dit ook eens overkomen bij het vervangen van een fuseekogel, toen kon ik hem zo de bak weer in drukken.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 08-02-2011, 21:04
Hmm, dat is wel interessant. Ik heb het wiel door de uitlijnman recht laten zetten. Volgens mij heeft hij alleen het camber versteld en het wiel zodoende rechtgezet. Kan natuurlijk zijn dat de fusee nog altijd krom is of los zit..?
