Old 31-01-2011, 22:22
vwjohnny vwjohnny is offline
Default achteras krom of uit het midden
Hallo
Ik heb een vraagje?
Mijn golf heb ik verlaagt met een schroefset en heb nu wielen er onder met 14inch 8 breed voor et 15 en achter et 5. En nu wil het geval dat als ik gewoon rijd en door de bochten ga loop links achter af en toe aan maar laats had ik 10 krat bier achter in En dan loopt links achter constant aan en recht achter allen met bochten naar links. Nu hangen er al aardig drellen aan mijn band. Nu komt mijn vraag hoe kan het dat hij links aan loopt en rechts af en toe het lijkt wel als of de achteras uit het midden zit of krom is ofzo komt het wel vaker voor dat de achteras uit het midden zit?
groeten
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 31-01-2011, 22:26
GerardMkIIVR6's Avatar
Zitten vaak uit de midden bij een mk2
Built NOT Fucking Bought
Old 31-01-2011, 22:37
oke is dit te verschuiven zo dat hij wel in het midden zit?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 31-01-2011, 22:43
ja gewoon een glas lat lang je band/velg zetten en kijken hoever die naar binnen en buiten staat(dus op beide kanten)
Dan 8 bouten los en druk je hem meteen op z'n plek waar jij wil.
Old 31-01-2011, 22:50
oke bedankt ik zal hem van het weekend hier thuis eens op de brug zetten wat dit is echt irritant
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 01-02-2011, 09:33
T!m T!m is offline
De linker kant steekt inderdaad verder uit. Dat is bij de golf 3 ook het geval.
Bij mijn golf 3 hebben we afgelopen jaar de achteras gecentreerd.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
