Old 31-01-2011, 18:23
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Default Motor slaat niet meer aan!
Mijn Golf 2 1.6 RF sloeg vanmiddag zo onder het rijden uit. En wou vervolgens niet meer aan. De bobine heb ik vervangen maar dit helpt niet..
De rotor in de verdelerkap draait niet.. Is dit de oorzaak? Wie weet waar dit aan ligt..
BVD.
Floris
Daily: '99 Golf mk4
Old 31-01-2011, 19:35
Die hoort wel te draaien ja!. Haal je ontsteking er eens af. De onsteking (onder je verdelerkap) zit vast met een soort vork en een m8 bout. Eerst even markeren hoe die zit. Denk dat je dan meer ziet!
Old 31-01-2011, 19:36
ik zou eens kijken hoe het er achter de distributiekap uitziet,met die tussenas e.d. gebeurt niet veel.
Old 31-01-2011, 19:39
gizmo98 gizmo98 is offline
wanneer je de auto start hoor je dan dat die heel lichtjes draait......
(geen compressie ?)
dan zou het maar zo kunnen zijn dat je distrubutie snaar is genapkt zoals hier boven ook gezegd wordt
ik mag het niet hopen voor je
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 31-01-2011, 19:41
Die heb ik net los gehad.. als ik aan het tandwiel draai, draait de rotor wel!
Dus ik heb geen idee.. morgen ff bellen naar de vw garage!
Daily: '99 Golf mk4
Old 31-01-2011, 20:38
De distributieriem is ook niet doormidden. Die zit er nog prima omheen!
Heeft iemand een idee?
Daily: '99 Golf mk4
Old 31-01-2011, 20:39
laat iemand anders starten en kijk dan in het gat van de verdeler en bij de distributie,wat daar precies misgaat.moet zo te zien zijn....
Old 01-02-2011, 12:54
Golfie net ff naar de garage gebracht! Ben benieuwd! Zit in spanning Jullie horen het wel!
Daily: '99 Golf mk4
Old 01-02-2011, 17:31
Distributieriem geknapt!
Kan dicht!
Bedankt allen
Daily: '99 Golf mk4
Old 01-02-2011, 17:46
sdi-tje's Avatar
sdi-tje sdi-tje is offline
waar heb jij gekeken dan???
sa ist en net oars
Old 01-02-2011, 17:52
Ik heb alleen de bovenste kap er af gehad.. Daar wat niet echt wat te zien. Zat er nog omheen.. Waarschijnlijk was die er onder geknapt war de kap er niet af was
Daily: '99 Golf mk4
Old 01-02-2011, 17:53
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
succes met de zoektocht..
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-02-2011, 19:20
Ik ben een beetje aan het speuren op MP voor een nieuw blokje! Komt gewoon weer een 1.6 in! RF of EZ geen idee nog. Neem aan dat dit allemaal past
Bij de EZ blok is een onstekingsmodule aanwezig, heeft 160xxx gedraait is dat wat? http://link.marktplaats.nl/417150851
Daily: '99 Golf mk4
Old 11-02-2011, 15:24
ik heb een Ez 1.6 in me mk2 met 257570 loop als tiet zeg ma..
ben er goed tevreden over !!!
Blokje is verkocht heb jij hem gekcoht
wel ff meteen je distru vervangen kost klein beetje maar je heb geen omkijken er naar eerst 90 duizend
Old 11-02-2011, 20:23
Heb het blok uit friesland gehaald!
Daily: '99 Golf mk4
