Old 31-01-2011, 12:41
DannyB DannyB is offline
Default versnellinsbak wissel
Hallo
Wie kan mij iets meer vertellen over een versnellingsbak wissel. Ik heb een jetta mk2 uit '90 1.3 i motocode: nz. Nu is deze uitgerust met een 4-bak die ik graag wil verwisselen met een 5-bak. Heeft iemand hier ervaring mee en weet er ook iemand welke bak van welke type VW ik op dit blok monteren kan.
Alvast bedankt
Mvg Danny
Old 31-01-2011, 12:44
ik denk dat er vast wel mensen op de SEARCH afdeling zitten die je daar verder mee willen helpen.
o,enne,welkom.
Old 31-01-2011, 13:58
Deze heb ik even gestolen van een ander forum, maar hier moet je wel iets mee kunnen.
hier en daar lees ik dat mensen met een mk2 golf 1300 graag een 5 bak
in hun auto willen.
je kunt op deze motoren een (085) bak monteren
golf CL 1.3 motor code MH modeljaar 87 tot model jaar 90 dit is geen injectie :!:
golf CL 1.3 motor code NZ model jaar 90 tot 92 dit zijn echt de aller laatste de golf 3 werd toen al gebouwd dit is met injectie. :!:
in de meeste mk 2 1300 zit een 084 bak een hoop herrie en gezuip wil je dit niet meer monteer een 5 bak. (085)
in de golf cl type function zit een 085 5 bak met bak code 8N.
helaas liggen deze bakken niet voor het oprapen,of je moet een sloop function tegen komen dan heb je geluk.
maar heb je dit niet dan kun je het ook anders doen.
in mijn geval heb ik een golf 3 bak gemonteerd van een 1.4.
let hierbij wel op dat je de vroegere mk 3 pakt met 1.4 motor :!:
tot 95 passen de bakken van een mk3 1.4 op een mk 2 1300.
die vanaf 95 tot 97 hebben een andere bak erachter.
hier de codes die je zonder moeite op je mk2 kan zetten.
de 8n zit in een mk 2 vooral in de function kom je ze tegen :!:
de AKW is de vier bak 084. en die kom je veel vuldig tegen
AKW 084 4-Gang 01/87 - 07/92 3,455 1,958 1,250 0,891 ---- 4,063
8N 085 5-Gang 08/85 - 07/92 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,267
hieronder zijn golf mk 3 bakken die op een 1300 mk 2 passen :!:
CEC 085 5-Gang 01/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CHL 085 5-Gang 08/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CHX 085 5-Gang 08/92 - 08/93 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CKR 085 5-Gang 05/94 - 08/94 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063
CNU 085 5-Gang 05/94 - 08/94 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 3,875
CWM 085 5-Gang 09/94 - 08/95 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063
CWR 085 5-Gang 09/94 - 09/95 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 3,875
met deze bakken draai je ongeveer 3000 toeren bij 120 kilometer per uur :!: noot,,, met de originele golf mk 2 function bak draai je meer toeren in de 5 bij 120 kilometer per uur zo 3500 toeren!!!!!!!
Old 02-02-2011, 16:42
AdvilBob's Avatar
AdvilBob AdvilBob is offline
ik ben zelf ook op zoek naar zo'n 085 bak en heb er uiteindelijk 1 gevonden. maar kan iemand mij vertellen of er dan eventueel ook een ander vliegwiel op moet als ik een bak van een mk3 gebruik?
Jetta MK II 1987 CL 1.3 4 bak ombouw naar 1.8 8v carb's
Jetta MK II 1984 1.6 CL
Golf MK II 1986 1.3 C (sloop)
Proud member of the SlettaCruizers, the South Chapter
God created the men,
The men created GTI
Old 02-02-2011, 17:20
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
een golf 3 vliegwiel is niet nodig, hou wel dit in de gaten:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=53860
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-02-2011, 19:55
Johan1982MK1's Avatar
sommige flenzen zijn langer dus pas op.
Út Fryslân
het mooiste is 1 van een polotje of een golf2 met een 1.3 en een 5bak
Út Fryslân
Old 02-02-2011, 20:05
alle bakken hier boven hebben de juiste flenzen en zijn min of meer plug en play
Old 02-02-2011, 23:05
AdvilBob's Avatar
Min of meer
The men created GTI
Old 02-02-2011, 23:08
Originally Posted by AdvilBob
Min of meer
Old 03-02-2011, 15:27
Ik geloof dat het zonder hamer kan hoor, ik heb de link er even bij gezet, en voor zover ik er uit kan opmaken behoeft het geen aanpassingen, maar min of meer heeft betrekking op het schakelmechanisme en de baksteunen.
Link:
http://www.vwforum.nl/how-to-info-f...lok-t46883.html.
Hoop dat je er iets mee kan.
Old 03-02-2011, 16:01
Snert's Avatar
Snert Snert is offline
Ik heb hier ervaring mee.... alleen koste mij het een hoop haat en frustratie!
Het is gewoon plakken en knippen. ik had hem er binnen een dag onder hangen.
Het schakelmechanisme is ook gewoon te gebruiken zonder aanpassingen.
Bestel wel een nieuw koppelingssetje. Druklager van de 5 bak is 5 millimeter groter vergeleken met die van een 4 bak.
Daar kwam ik dus achter toen ik mijn 4 bak en al weer opzat en het druklager naast de auto zag liggen.
De haat en frustratie kwamen door de 5 bak die stuk bleek te zijn. 4 bak terug gebouwd aardekabel vergeten computer uitgefikt :P
Als het geen volkswagen is mot ik het niet!
- Audi 80 2.3e "92 (daily)
- Jetta mk2 motorloos "90
- Golf mk2 1.3I nz "90 (Bitch daily)
- Golf EINZ GTI "83 (project) (TOPIC! ) RIP
- Gofl Einz "82
Old 03-02-2011, 18:46
AdvilBob's Avatar
dus als ik ut goed begrijp hoef ik bij mijn chl bak alleen maar de baksteun erbij te hebben en dan kan i er zo in..... met uiteraard een nieuw koppelingssetje
The men created GTI
Old 03-02-2011, 21:10
tim_j's Avatar
Ja een 5 baksteun, koppelingsset/lager, mischien een nieuwe keerring voor de bakflens. (zie mijn topic) in mijn ervaring is een 5-mechanisme om 2 zaken een aanrader, speling is weg en de slagen zijn kleiner.
Verder een beetje geduld en een extra paar handen.
Old 05-02-2011, 19:30
AdvilBob's Avatar
nou hoorde ik gister van ronnie (de limburger) dat ik bij die bak 99mm homokineten moet hebben omdat een vriend van ons het probleem heeft dat de aandrijfassen loslopen ivm verkeerde speling weet hier iemand nog iets meer over of geldt dat niet voor een chl bak
The men created GTI
