Old 15-02-2005, 20:14
teknix teknix is offline
Default Randen BBS RS vervangen voor bredere
Hoe zit dat nu met de ET waarde als je bv een BBS RS 7j ET 25 neemt en em gaat verbreden naar 9j,wat is dan de ET waarde? 1 Inch is 2,64 cm moet ik dan 2x2,64 van die 25 aftrekken?
Old 15-02-2005, 20:19
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Old 15-02-2005, 20:36
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
1 inch is 2,54 cm
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 15-02-2005, 20:52
Dus dan zou het hier op uitkomen: 9-7= 2inch =508mm : 2 = 254mm is dus ET 25 - 254mm zou uitkomen op ongeveer ET 0.(Daar gaan mijn wielkasten!)
Heb ik het zo goed gedaan?
Ik zat altijd achteraan met rekenenen!
:biggrin:
Old 15-02-2005, 21:06
Kan iemand dit voor mij bevestigen?
Old 16-02-2005, 21:13
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
Meestal zijn BBS RS wielen in de maat 9x15 origineel et 3. MEESTAL HE, dat wil dus niet zeggen altijd. Pin me hier niet op vast , maar ga ervanuit dat die van jou dat ook zullen zijn, gebaseerd op die 7 x 15 et 25.
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 17-02-2005, 11:22
et 0 is dus dat de velgen aan beide kanten van het midden punt (vastboutpunt) even breed zijn?
Old 17-02-2005, 20:40
Marco's Avatar
je hebt zelfs wielen met ET waardes onder 0, maar daar gaat het nu niet om
Passat B1 LS
