Old 29-01-2011, 20:44
veerzes veerzes is offline
Default Sterkere schakeltandwielen
Ben me even aan het orienteren voor m,n project en heb een versnellings bak vraag.
Ben voorbereidingen aan het treffen op m,n blok wat meer te kietelen en ben opzoek naar tandwielen met rechte vertanding die wat meer koppel aankunnen.
Iemand een adres waar ik me kan laten advieseren.
Graag een reactie
M.I.V.W Men In Volkswagen
Old 29-01-2011, 21:57
MelG60 MelG60 is offline
Ik bouw en reviseer regelmatig bakken met (semi)rechte vertanding en dogringen, ze zijn wel erg prijzig reken op minimaal 6000 voor een rechtvertande 02J 6bak (nieuw) en minimaal 8000 voor een 02M.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 30-01-2011, 10:11
Zit nu een 02C bak in maar ik ga overstappen naar een Scoda Fabia RS bak in combi met Haldex. Dit heb ik al klaar liggen alleen werdt me aangeraden om bij meer als 500Nm sterkere tandwiel paren te nemen
Dus wil ik alleen weten waar ik die kan kopen
Old 30-01-2011, 18:21
Is dat een 02J of een 02M?
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 30-01-2011, 20:21
Heb ik eigenlijk nog niet naar gekeken, wat zijn de verschillen Melchior??
Old 30-01-2011, 20:54
Volgens mij is het een 02J want de M is toch een 6bak?
Old 30-01-2011, 21:07
JerryGT JerryGT is offline
Sp2000 gearboxes of een Drenth bak
Old 30-01-2011, 22:45
vwmk2driver's Avatar
als je het geheel zelf monteren wilt, zou ik even contact zoeken met simon peetoom ( sp2000 ) wat jerry hierboven ook meld, drenth is ook mogelijk maar vaak lastiger.
je kunt ook nog contact zoeken met quaife in engeland.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 31-01-2011, 22:19
02M is er ook in 5bak. Als het een 02J is kan je idd een set van SP2000(gekopieerd SQS spul toch?) Drenth(te duur voor de kwaliteit in mijn ogen) Samsonas/Quaife/Elite/Romano Bacci/Gemini etc etc nemen. SQS is vrij goedkoop en redelijk van kwaliteit. Je hebt ook nog APT http://www.aptuning.com/index.php?o...d=630&Itemid=14
Ook vrij goedkoop en redelijke kwaliteit. Voor een 02M heb je nog niet zoveel keuze, Drexler maakt een goede net als Quaife. Ik zelf laat mijn 02M tandwielsets en in en uitgaande assen en dogringen bij een duitse machinefabriek maken.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 31-01-2011, 23:41
veerzes,
ik heb eventueel ook nog een andere optie voor je..
in geval het een 02c of 02j is heb ik tandwielen naar eigen keuze kwa verhoudingen, vertanding is recht, en heeft evengoed synchromeshen.
dus geen klauwschakeling,
Old 01-02-2011, 17:50
Incl dikkere assen voor eindoverbrenging en price-as? Anders heeft het weinig zin met 500Nm.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 01-02-2011, 23:59
incl andere price as, met de pignon as gebeurt niks hoor.
ik durf overigens zelfs met 500nm nog met een originele bak te gaan rijden,
ik heb een klant die zet 315nm op een 085 ( polo bakje) heb ook een klant die zet ruim 400nm op een 020 bak, dit gaat allemaal goed zolang de voorspanning op de assen/lagers maar goed is.
de 02a/02c is dan nog weer steviger van constuctie dan de 020,en veel steviger dan de 085
kan ook aantonen dat er een circuit auto rond rijd met 550nm met een standaard 02a bak,en dat is tot nu toe nog niet stuk gegaan.
denk meld het even, geld uitgeven kan altijd.maar soms zijn originele spullen prima instaat grote belastingen te dragen.
voorwaardes zijn gewoon goede lager afstellingen/ goede olie en een beetje respect voor je matriaal.
Old 02-02-2011, 17:40
Misschien als je er heeeel voorzichtig mee doet, heb met een gemeten koppel van 500Nm destijds heel wat 02A tandwielsets in stukken gehad oa Drenth SQS en Quaife en als de tandwielen het niet begaven dan wel de vertanding in de eindoverbrenging of het hart los uit het koppelingshuis waar de price as vastzit.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 02-02-2011, 18:08
zo kan je maar weer zien, er zijn heel wat verschillende ervaringen,en veel verschillende verhalen.
Old 03-02-2011, 19:17
Heb net even gekeken naar het type nummer maar nergens 02?? te vinden
Naast de schakeltoren zat wel een vlak gepolijst vlak met gravering maar niets geen 02C of J
Old 03-02-2011, 21:58
api api is offline
misschien is dit iets,is alleen wel dogshift....
http://www.eliteracingtransmissions...roducts/vm-o2m/
Old 03-02-2011, 23:25
heb je geen foto van de bak?
dan kunnen we het snel genoeg zien..
de nieuwe bakken zijn overigens schaarser met onderdeel nummers,dus dat je het niet kan vinden kan goed kloppen.
Old 04-02-2011, 17:07
Heb net ff gekeken en het een 02J bak.
Even over het aantal Nm, ik heb nu 500Nm met 350 PK en rij met een 02C bak
JD heeft de software zo geschreven dat ik tot 4000 toeren 1bar laderdruk heb en daarna klimt ie naar anderhalf bar.
Turbo is een IHI, blok een APY
Die bak doet het prima tot dusver alleen wil ik strax naar plusminus 450 PK en dus ook meer koppel
Vandaar die O2J bak die ik wil gaan ombouwen naar andere vertanding met als mede wens een lange eerste versnelling.
Old 06-02-2011, 22:42
Old 06-02-2011, 22:58
je hebt nu dus een 02j bak gekocht welke je wil gaan ombouwen?
er zijn diversen adressen gegeven, denk dat jij wel iets ga vinden..
350 pk met 500nm dan komt 450 pk op 580 ??
wat zijn de verwachte nm?
