Old 29-01-2011, 17:32
#willem #willem is offline
Default aanhanger verlagen
heren
ik heb nu dus een aanhanger en die moet verlaagd worden zodat hij bij de auto past hoe kan ik dit het beste aan pakken..
ophanging van de bladveren verlassen zodat de bak verder zakt en de as op de bladveren leggen ?
alle info is welkom gezien er geen info over op internet te krijgen is...
Old 29-01-2011, 17:51
mischien andere as der onder?
Old 29-01-2011, 17:52
plaats is een foto van de aanhanger en de onderkant van de aanhanger...
Golf 4 variant (tzt on air )
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
wordt wat makkelijker als je wat fotos heb
Old 29-01-2011, 18:06
ik heb geen fotos moet de aanhanger nog ophalen maar zit ook al op een ander forum en heb daar ook suggesties gekregen
al het hout er uit halen
as en veren er onderuit en dan opkop weer op de aanhanger lassen dan krijg je zo`n idee:
dus dan monteer je hem zeg maar op kop op de aanhanger
dus 4 nieuwe ophangpunten lassen en het nodige wegslijpen
Old 29-01-2011, 18:14
richard3golf's Avatar
richard3golf richard3golf is offline
ja dat lijkt mij het makkelijkst, gewoon alles eruit en as eronderweg dan as aan de bovenkant er weer op zetten.
weet dan niet hoe het dan met de vering komt maar het is denk ik toch alleen voor shows dus kan ook wel zonder
golf mk3 1.8
Old 29-01-2011, 19:05
vering heeft ie niet nodig er zal toch niet veel op vervoerd worden maar ik ben al tot de conclusie gekomen dat de aanhanger van de foto gewoon letterlijk op zijn kop is gezet gehe. dus gewoon alle randen er af geslepen en toen omgedraaid
dus het is nog makkelijker heb alleen een slijptol nodig en dan natuurlijk ff de koppeling omdraaien
Old 30-01-2011, 13:40
ik zou de spatborden ook even omkeren dan
Old 30-01-2011, 16:28
VWJYI VWJYI is offline
2 1/2 kuub zand erin..... word die vanzelf wat lager
Old 30-01-2011, 17:19
word makkelijk met drempels zo! veel gas blijven houden misschien dat je er over komt
Old 30-01-2011, 20:02
gehe ik heb meer fotos van die aanhanger en hij heeft er achter gewoon van die swenkwieltjes onder zitten, dus dan schraapt hij niet over de grond
