Old 28-01-2011, 20:34
Mikf Mikf is offline
Default Einddemper Golf 1 1.1
Ik ben een beetje aan het rond kijken voor een andere einddemper voor onder mijn MK1 1.1 uit 1980. Ik wil gewoon een ietswat sportiever geluidje, zeker niet hard.
En wil met een schuin omhoog staande pijp die eruit komt, zo dus:
Dus een schuine pijp met een klein beetje sportief geluid. Geen brulpijp, verre van dat zelfs! Welke zijn er beschikbaar voor mijn lieve 1.1'tje
-edit- En het liefst natuurlijk plug and play op mn originele pijp.
Old 28-01-2011, 20:56
ThaDoctha's Avatar
ThaDoctha ThaDoctha is offline
Ik had er eentje van powersprint, bij DPT gehaald. art.nr.992013
Is niet plug&play maar hoeft niet veel voor gedaan worden, je moet wel jouw demper er af slijpen of even een andere scoren.
grtz
Old 28-01-2011, 21:00
Wat moet er gedaan worden dan? En kan de originele einddemper er niet gewoon vanaf geschroefd worden? Of hoe zit dat precies dan?
Ik lees verder wel veel goede dingen van powersprint. Maar ook verhalen dat het een flink kabaal maakt..
Old 28-01-2011, 21:16
Johan1982MK1's Avatar
Valt wel mee met kabaal op een 1.1tje.
en aanpassen zit m waarschijnlijk in de dikte van de uitlaat.. volgens mij is de 1.5 JB even dik als de 1.1 en voor de 1.5 is volgens mij gewoon een powersprint verkrijgbaar
Út Fryslân
Old 28-01-2011, 21:18
Oke, mooizo, want zie het niet zitten met een brulpijp onder een 1.1
Mocht de diameter helemaal overeen komen, dan is het toch oude eraf schuiven en nieuwe erop? Of komt er meer bij kijken dan dat?
Old 28-01-2011, 21:23
A.D GOLF1 1976's Avatar
Heb de mijne besteld destijd bij Sandtler tuning. Compleet RVS, meende inclusief verzendkosten €175 euries, is inmiddels wel 5 jaar terug, levertijd iets van 2-3 weken.
Old 28-01-2011, 21:42
ThaDoctha's Avatar
Bij mijn 1.1 was de einddemper in 1stuk met de buis over de achteras. Ik heb de demper er af geslepen zo dicht mogelijk tegen de pot zelf en net achter de ophang punten voor de rubbers. Daarna gewoon de powersprint er overgechoven en klem erop.
Heb de mijne ook zoiets van een 175euro betaald. Maakte helemaal geen kabaal.
Vergelijkbaar met dit: http://www.youtube.com/watch?v=VKeiQYkOylk niet zo diep maar wel met die rasp er zo in.
grtz
Old 29-01-2011, 02:02
The_Rabbit's Avatar
Ik had over 2 jaar 6 gaten in mijn demper op de 1.1, was ook wel zalig geluidje, en niet overdreven luid.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 29-01-2011, 16:57
SpiderClass's Avatar
Als het goed is heeft jou 1.1 van 1980 geen middendemper, dus mocht je het alsnog teveel kabaal vinden kan je die demper er altijd nog tussen zetten..
Member of Dub05
Old 29-01-2011, 17:58
gehe, die van mij lekt iets tussen de aansluiting midden onder de auto, de 1.5jb bromt nu wel geinig, maar niet echt te hard of zo!
Old 30-01-2011, 01:11
grtz
Heb vanmiddag even gekeken en het klopt inderdaad, het is direct verbonden met die pijp.. Dus dat wordt slijpen. De standaard diameter is dus 60mm?
@ SpiderClass, Klopt zit inderdaad geen middendemper in. Is een goede tip, mocht het te luid zijn, kan er altijd nog een demper tussen
Bedankt voor de tips allemaal! Maar ik begrijp dus dat eigenlijk de enige keuze een power of supersprint einddemper is?
Old 06-02-2011, 09:56
Wat is de originele diameter van een 1.1 uitlaat?
Of kan de powersprint uitlaat zo vastgemaakt worden op de originele pijp, of moeten er nog adapters tussen voordat het past?
Old 06-02-2011, 11:15
Greppel's Avatar
Greppel Greppel is offline
bij SKG kun je ook een powersprint uitlaat bestellen, van voor tot achter. Dus als je geen zin hebt om te slijpen dan kun je ook dat stuk pijp erbij bestellen.
http://www.skg-carstyling.nl/skg200...ail/017990.html
Old 27-02-2011, 00:37
Up!
Iemand daar nog antwoord op?
Old 27-02-2011, 13:57
ThaDoctha's Avatar
Geen idee, maar in ieder geval geen 60mm (buitendiamter) denk eerder iets van 45mm (binnendiameter). Ik had gewoon een stukje (3cm lang ofzo) van de originele einddemper (van het eindpijpje dus) afgeslepen, doorgezaagd dat over de buis die over de achteras gaat en daar de powersprint einddemper over, 2klemmen gebruikt en heel goed aangespannen. Lekte niet en is er nooit afgevallen.
grtz
Old 15-05-2011, 18:29
Oke, ik heb nu een Powersprint uitlaat liggen, die is 63mm. Wat is de beste manier om dit te monteren op mijn ori pijp, aangezien die veel dunner is.
Eventueel ook wel te ruil tegen een Groep N Powersprint, want die is wel plug and play op de ori pijp diameter volgensmij?
Old 17-05-2011, 11:28
Kan iemand mij vertellen wat de originele diameter is van mijn uitlaat?
Old 17-05-2011, 18:40
als het jouw uitlaat is, dan kun toch ook even zelf onder de auto kruipen en meten
Old 17-05-2011, 18:46
meten is weten, volgens mij pas t er een 43mm klem omheen. je kan ook een verloopstuk er op zetten.
Old 17-05-2011, 19:59
spijlbus_dot_tk's Avatar
spijlbus_dot_tk spijlbus_dot_tk is offline
volges mij staat de oplossing boven je eige bericht.
GAAANK is allez Remme is angst
