Old 28-01-2011, 18:01
Golf_84er's Avatar
Golf_84er Golf_84er is offline
Default Gezocht!! Golf 2 Relais
Ik ben opzoek naar een Relais voor een golf 2, 1.6 carb. uit 1984.
Zit in de zekeringskast en heeft een functie voor de Carb.
Het onderdeelnummer is : 811 919 096 G
Laat maar even weten via PM als je er 1 hebt liggen!
Alvast bedankt!!
Old 28-01-2011, 18:42
wat is het witte nr op het relais zelf?
Old 28-01-2011, 19:45
Golf_84er's Avatar
Dat weet ik niet, want ik mis dit relais. Dus dat kan ik je helaas niet vertellen, beetje lastig!
Old 29-01-2011, 18:50
Golf_84er's Avatar
Up, heeft iemand deze liggen?
Old 29-01-2011, 18:56
74 : 811 919 096 G Regelaar voor deceleratie
http://www.vwforum.nl/how-to-info-f...vag-t86821.html
Old 29-01-2011, 19:21
Golf_84er's Avatar
Mijn dank is groot Chris!
Nr 74 Dames en heren..die zoek ik! Iemand??
Old 30-01-2011, 14:13
rick_polo's Avatar
rick_polo rick_polo is offline
Een brakke zondagse up!!
Old 30-01-2011, 14:17
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
www.dubclub-online.nl
Old 30-01-2011, 17:27
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Die heb ik wel.
Old 02-02-2011, 12:25
Golf_84er's Avatar
Met SPOED gezocht!! Heb er helaas nog geen!
Old 06-02-2011, 20:36
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Ik heb wel een 811 919 096F liggen Nr 61.
Deze komt van een 1600 EZ automaat uit 85.
Eventueel kompleet met relaisvoet en bekabeling naar de carburateur.
Of deze nummers uitwisselbaar zijn moet je zelf even nakijken.
Gr Jan.
Old 07-02-2011, 12:31
Golf_84er's Avatar
Deze mag DICHT! Heb inmiddels een relais.
Toch bedankt Jan!
Old 07-02-2011, 12:55
J-9A-N's Avatar
Geen probleem, mooi dat het weer opgelost is!
