Old 27-01-2011, 14:55
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
Default co te hoog
Vandaag bij de APK geweest.
co te hoog iemand een idee,
lmm netjes afgesteld op 500 ohm
maar verdraaien aan de potmeter geeft geen verschil.
2 digifants geprobeerd , geen verschil.
lambda sonde zit er gewoon op....
iemand een idee.....
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 27-01-2011, 14:59
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Is ie gechipt?
Lambdasonde waarde al eens opgemeten?
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 27-01-2011, 15:16
Staat ontsteking goed afgesteld?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 27-01-2011, 16:11
Dr.Golf's Avatar
Geeft af en toe wel een plof naverbranding maar dacht dat dat door het benzine overschot kwam.
Hij is niet gechipt...
Old 27-01-2011, 18:05
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Hoeveel te hoog?
Heb je MFA? Loopt die hoog stationair?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 27-01-2011, 18:18
Dr.Golf's Avatar
Originally Posted by Jeff
Hoeveel te hoog?
VEEL te hoog ja.
stationair is prima bij koude motor 1100 rpm
bij warme motor 900 rpm
MFA geeft aan 35 l. per 100 km bij stationair.
tijdens rijden zakt hij tot 16L /100 km
Old 27-01-2011, 18:26
Jeff's Avatar
Dat bedoel ik niet met de MFA. Mijn co was ook een keer te hoog bij een apk en na het lostrekken van de slang voor het verbruik voor de MFA dook de CO onder de maximale waarde. Maar als die erg hoog is dan gaat dat niet werken. Was het 0,7% dan was het waarschijnlijk wel gelukt.
Nieuwe bougies of goed warm rijden is ook een optie.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 28-01-2011, 22:59
ice_killer ice_killer is offline
weet je ook de rest van de waardes? zowel stationair als op toeren?
Co
Co2
Hc
O2
Lambda
TK VW Corrado 9A
Old 30-01-2011, 20:59
Dr.Golf's Avatar
Iemand nog een idee, deze week moet ie goed komen...
Old 30-01-2011, 22:35
Is lambdasonde wel goed?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 30-01-2011, 22:51
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
Inderdaad, zou daar is naar kijken. Verder motorisch helemaal standaard?
Old 31-01-2011, 01:54
Dr.Golf's Avatar
Als ik de stekker van de co potmeter lostrek gebeurd er helemaal niks
en als ik de stekker van de lambda lostrek gebeurd er ook helemaal niks.
alleen als ik de blauwe stekker op de koelsang lostrek zakt het stationair in elkaar.
ontsteking verdraaien veranderd ook niks.
auto is verder wel helemaal standaard.
Old 31-01-2011, 20:53
Dr.Golf's Avatar
lambda sonde doorgemeten geeft netjes rond de 600mV door
morgen breng ik hem naar de garage, gaan ze daar maar lekker aan de gang.
Old 10-02-2011, 21:22
Dr.Golf's Avatar
En wat denk je; vacuumslangetje van het inlaatspruitstuk naar de digifant zat verkeerd
Old 10-02-2011, 21:51
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
lekker dan loop je zo te zoeken is het zoiets simpels :s
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 11-02-2011, 08:22
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Wees blij dat je nog niet de halve motor vervangen hebt. Dat gebeurt meestal. Alles vervangen en dan blijkt een slangetje verkeerd te zitten.
Old 27-02-2011, 13:33
Dr.Golf's Avatar
Misschien handig voor andere....
