Old 15-02-2005, 15:12
Golfzilla's Avatar
Default dashboardkastje klep verwijderen
weet iemand hoe het klepje van je dashboardkastje eruit moet van een golf 2
moet daarvoor heel het dasboard eruit of kun je er ook van onderlangs bij als je het onderste deel van je dashboard eronderuit schroeft?
wie weet hoe dat klepje eruit/los moet??
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 15-02-2005, 15:42
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Moet het er uit en heel blijven ?
Zo nee : use the force
Old 15-02-2005, 16:02
Golfzilla's Avatar
het is dus ja moet wel heel blijven, en er moet een andere voor in de plaats
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 15-02-2005, 16:15
je kan volgens mij de scharniertjes los draaien...
Old 15-02-2005, 16:56
Als het net zo werkt als bij een polo 2, dan zitten de schanierpunten met klemmetjes geborgd.
Volgens mij moet je die van onderen wel kunnen zien, en loswippen.
Het deksel pak je er dan zo uit.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 15-02-2005, 17:15
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
klepte moet je dmv het scharnier naar binnen drukken dan wip je hem er zo uit.
Stelt nix voor Binnenbak zit geschroefd maar dat staat voor zich?
Gr ben
Old 15-02-2005, 17:31
Golfzilla's Avatar
Gr ben
spreekt voor zich idd, zal het eens proberen, thanks
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 15-02-2005, 17:38
Golfzilla's Avatar
heb nu die zij-steunen zegmaar bijde naar binnen gedrukt, en dan kun je die uit de sleuf trekken van het dashboardzegmaar. maar dan zit hij nog vast op de scharnieren (3 punten) zitten deze geborgd met een pin ofzo die je eruit moet trekken??
je zegt scharnier naar binnen drukken :S, kon dit niet ontdekken
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 15-02-2005, 17:59
plaats eens een foto met wat je bedoelt...
Old 15-02-2005, 18:23
Golfzilla's Avatar
kan zo 1,2,3 geen foto maken, en heb er ook geen, word morgen pas.
misschien dat iemand hier een foto van heeft , tja wie maakt er nu een foto van zijn dashboard kastje hahahaha
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 15-02-2005, 19:00
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
men doet het dashboardkastje open..
aan bijde zijkanten zitten die 2 laten we zeggen geleiders, als je dat flexibele stuk duwt aan beide kanten, naar binnen, komt de geleider los van het dashboard. nu kun je hem verder openklappen..
in de scharnieren zit een plastic busje, als je deze er uit haalt kun je het klepje er zo uithalen..
succes er mee!
Old 15-02-2005, 19:13
Golfzilla's Avatar
hatsikidee dat werkt!!!!!!!!! bedankt
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 18-02-2005, 17:31
mensen die er problemen mee hebben
