Old 27-01-2011, 11:20
michielmos michielmos is offline
Default Deurslot vervangen Polo Variant 1998
Hallo allen,
Ik heb sinds kort een VW Polo Variant uit 1998 waarvan het slot kapot is.
Ik wil dit uiteraard vervangen maar ken de auto nog niet zo goed. Moeten de deurpanelen er uit om het slot te kunnen vervangen? Ik kan de sleutel erin doen en draaien alleen wordt dit niet overgebracht op het slot. Iemand een idee?
En is er een vraagbaak te koop voor dit model Polo? Ik heb er een aantal gezien maar die bevatten de modellen 94-96 of 99-01 en dus niet 1998.
Old 27-01-2011, 12:15
Pallie Pallie is offline
Als je bij het slot wilt komen moet je wel je deurpaneel los halen,
Dat is het enige waar ik je mee kan helpen.
Succes verder
Polo 1.6 Mk4 '97
Pallie's project: http://vwpolo.nl/forum/viewtopic.php?f=26&t=525
Old 27-01-2011, 14:19
Waarschijnlijk zijn de delen achterop de slotcilinder afgebroken (komt wel een vaker voor)
Haal eerst de greep samen met de slotcilinder uit de portier dan kun je waarschijnlijk al zijn wat er kapot is.
Old 27-01-2011, 16:07
Ik had al geprobeerd de greep eruit te halen maar hij blijft ergens achter hangen. Ik heb 1 enkele inbusbout 5mm eruit gedraaid. Moet er nog meer uit gehaald worden of moet toch echt het paneel eraf?
Old 27-01-2011, 16:52
Paneel hoeft er niet af, je moet de greep alleen naar voren schuiven voordat je hem naar buiten trekt. Dit doe je om de greep los te haken.
Old 28-01-2011, 11:03
Ik heb het geprobeerd maar de handgreep komt niet los. Ook de methode het de sleutel omdraaien om het haakje eerst los te krijgen werkt niet. Hij blijft ergens in vast zitten lijkt het. Zou er dan iets anders kapot zijn dan de verbindingsstang?
Old 29-01-2011, 13:25
Meestal is de verbindings stang kapot of het deel wat achter op de slotcilinder zit.
Denk zelf dat je de greep niet op de juiste manier los haalt.
De haak van de greep krijg je niet los door de sleutels te draaien maar door de greep naar voren te schuiven.
