Old 15-02-2005, 14:21
ToraBora ToraBora is offline
Default Boraatje gekocht. Spec's??
Net een Bora 2.0 comfortline G3 90.000 km aangeschaft, en ik ga er zelf onderhoud aan plegen, en de boel een beetje opleuken.
Vraaggies:
1: Wanneer moet de distributieriem worden vervangen? De dealer spreekt namelijk het onderhoudsboekje tegen! Bij 90k of 120K?
2: Er moet nieuwe olie en filtertje op\in. Specificaties van de olie?
3: Er zit nu 195\65 R 15 onder. Wil het via www.akto.nl opwaarderen naar 17" RS4 met Tornado Alpha Rubber van 225/45/17. Gaat dit een succes worden, of is het "not done"?
ThanX voor advies\tips!
Old 15-02-2005, 14:24
meen 90k.. ff een beurtje bij de dealer... en er kan met gemak 17 inch onder..
Old 15-02-2005, 15:57
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Volgens specs hoeft bij mijn Golf iv 1.8 20v de riem pas vervangen te worden bij 120.000km maar de dealer geeft aan tussen de 5 en 6 jaar en tussen de 100.000 en 120.000 om veilig te zitten
Old 15-02-2005, 16:49
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Dealer heeft altijd de laatste gegevens, dus ik zou eerder van de dealer uitgaan als van het boekje
Old 15-02-2005, 17:36
voorkomen is beter als genezen
dus ik zou als ik jou was niet telang mee wachten.
kromme kleppen vervangen is duur.
Old 15-02-2005, 21:36
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
bij twijfel vervangen en dan verder je dealer maar geloven, als hij het onderhoud doet en het gaat daarom (dus door foute vervangingstermijn of zo iets) fout dan heb je ook nog t meeste kant op schadeherstel op hun kosten.
maar das wel erg ver en zwart vooruit kijken, verder welkom hier op het forum nog en laat maar eens wat zien van je wagen!
Old 15-02-2005, 21:53
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
Gefeliciteerd met je aankoop! Persoonlijk vind ik die RS4 velgen een beetje saai aan het worden, misschien dat je die A8 18" eens moet proberen.... wordt ook wel meer gedaan, maar goed, wel een stuk mooier! Enneuh Tornado Alpha, is dat een merk banden???
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 16-02-2005, 14:04
Vandaag maar eens met het dealertje wezen praten. Blijkt voor 2.0 8v qua distributieriem inderdaad geen vaste vervangtermijn aan te zitten. Elke beurt wordt de riem gecontroleerd, maar het advies is wel om met max 6 jaar of 120.000km de riem te vervangen. Hij moet rond de 108 toch voor een grote beurt, dus dan laat ik het dan gelijk doen.
Ook de olievraag heb ik beantwoord gekregen. Als je auto een "longlife" specificatie en onderhoudsbeurt heeft gehad, dan moet je de 0w30 met VW 503.00\506.00 goedkeuring erin gooien. Kost bij de dealer een lieve duit van € 21,42 !! per Castrol-liter. Ik ga beslist op zoek naar een goedkopere goedgekeurde olie, want hij mag idd plm 1 liter de 5000 km gebruiken.
Bedankt en groeten,
Martijn
Old 16-02-2005, 19:13
Kevin20v's Avatar
Bedankt en groeten,
Martijn
Mijn golf wordt gewoon Longlife specificatie gekeurd en ik rij er zo'n 4500/5000 km mee per maand en hij zuipt nauwelijks olie je kunt het geen liter noemen laat ik het zo stellen.
En ik rij heus niet rustig aan, ik woon bij de duitse grens en na 10km is het einde alle verboden..... :biggrin: dus 180 haalt ie zeker 1x in de week!!
heeft nu 101.000 km's gelopen (met 85.000 gekocht 3 maanden geleden).
en de riem was nog perfect.
Old 16-02-2005, 19:50
VeeDubber's Avatar
Bedankt en groeten,
Martijn
Aangezien je met deze olie bijna het dubbele kunt rijden van wat een auto met normale onderhoudsintervallen kan, is ie de km goedkoper dan de 5w40. Er zijn echter wel long-life olieen die wat goedkoper zijn, maar veel goedkoper als 4-5 euro de liter moet je niet tellen.
Old 16-02-2005, 22:25
Melvin Melvin is offline
moet je als je toevallig in spanje op vakantie gaat daar de prijzen eens navragen.... de helft goedkoper meen ik (we hebben de bon nog dus zou het na kunnen kijken als er interesse voor is)...
we hebben ons pa z'n passat gewoon in spanje een beurt laten geven.. scheelde erg veel met de kosten die we anders in nederland waren kwijt geweest... en ze hebben alles super netjes geregeld! (hele nette garages daar!)
Old 16-02-2005, 22:37
Adriaan's Avatar
Adriaan Adriaan is offline
Send a message via MSN to Adriaan
MellyVille; zeker TDItje?? lekker naar spanje scheuren :P
Representing de Golf 4 / Bora en TDI motoren!
Old style meets new style! :p
Old 18-02-2005, 12:45
Met een benzine kun je ook naar spanje scheuren hoor
